Wunderschönen guten Morgen,
der böse Rost hat mir die Auspuffaufhängung die vom Getriebe weg geht zerfressen, also die halterung vom Getriebe weg ist noch da aber die "Schelle" um das Rohr ist weg. Nun hab ich schon mehrmals eine recht stabile Schlauchschelle mit viel Auspuffmontagepaste um das Abgasrohr drangebastelt so das ich das Rohr auch wieder fest bekommen hab und das dröhnen beim Schalten weg war. Die murkserei hält allerdings nicht da die Schraubschelle durchglüht und immer an einer stelle bricht.
Da ich keine Möglichkeit zum Schweißen habe und nur unters Auto liegen kann würde ich entweder so ein hitzebeständiges Gummi suchen und das als Schellenschutz verwenden oder ich biege mir aus 4mm Flachstahl ein U das ich dann mit dem Rest von der Originalaufhängung verbinde?? Darf man das Abgasrohr überhaupt "fest" montieren oder muss das spiel haben ?
Danke für eure Bemühungen, grüße Hillman
Der Tod stellt die schlimmste form von Dienstunfähigkeit dar :daumen:
https://e30-talk.com/topic/57294-aufh%C3%A4ngung-auspuff/
