Tank Sandgestrahlt und nun?
tacho, hab eben zuhause unter ABC schutz meinen Tank sandgestrahlt, mal geguckt wie das soo funktioniert. ICh habe den Tank restlos leer gemacht, mit Wasservoll, hab die "dicken" Roststellen mit der Flex bearbeitet und anschließend den Tank Sandgestrahlt.
Frage1: Den Sand krieg ich aus dem Tank mit viel Wasser?
Frage2: Is der Tank von innen versiegelt?
Frage 3: Wenn nicht, müsste dieser jaa quasi sofort anfangen zu rosten?
Frage 4: Tank vor einen Heizstrahler stellen und warten bis die restlichen tropfen wasser verdampfen?
Ansonsten habe ich die Falz bearbeitet, komplett mit Fertan geflutet und warte nun die empfohlenen 24 Stunden bis ich diesen dann wieder vollständig Schwarz lackiere.....
palim palim
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/
Ich würd den wegschmeissen und nen neuen verbauen.
Vor 2 Jahren für 190,- neu über Xbay, reichlich nen Hunni fürs versiegeln, und nen Tag wechseln. Nu habe ich Ruhe !
Nachdem ich meinen ausgebauten Tank richtig gesehen habe, einzig richtige Lösung !
Neu ist Treu !
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725580
Ab werk ist er nicht versiegelt.
Wenn du dir aber schon die Arbeit machst, kannst du das auch gleich nachholen... es gibt Seta, also Versigelung mit chemischem Entroster, der dürfte auch von innen in der Falz wirken!
Von aussen würde ich Chassis-/ Rostschutzlack (Brantho oÄ) nehmen, das sollte dann halten...
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725780
hmm, heizstrahler... ich hab gelernt hitze lässt chemische reaktionen schneller ablaufen.
Den Sand komplett raus zuu bekommen, da seh ich echt wenig chancen. Würde auf jeden Fall drei bis vier Benzinpumpen in Ersatz mitnehmen ;)
Sand und Rost werden ihnen zu schaffen machen. Will dich nicht entmutigen, aber ich denke das war keine gute Idee.
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725782
Ach verdammt, ich hab aber schon irgendwie mitten beim arbeiten an der sache gezweifelt...ich gucke mal was ich mache...
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725804
Versteh gerad nicht warum du den Tank nicht zusätzlich noch richtig schön zu geklebt hast????
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725827
Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente!
Sag jetzt nicht Fertan Rostumwandler!? ;-)
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-725949
ach alles halb soo wild, der Tank sieht nun nach 48 stunden richtig gut aus, Fertan hat seinen beitrag zu getan....ich werde den Tank mit 5000L Wasser ausspülen und verbauen!
palim palim
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-726953
jap:-D und wegen dem Abkleben, nee ich hab da wo die spritpumpe sitzt auch gestrahlt, da taugt das abkleben nicht, weil diese fläche gestrahlt musste werden...
https://e30-talk.com/topic/57275-tank-sandgestrahlt-und-nun/#findComment-726977
