David007 Geschrieben: 10. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Hi Leute habe ne frage !?also bei meinem 325e habe ich ne frage und zwar ist mir aufgefallen das ich eigendlich das Bremsbedal sehr weit rein drücken muss bis eine Bremskraft hier ist ! jetzt folgendes ! .....1) habe vorne neue Bremsscheiben und Bremsklötze2) habe vor halbes Jahr neue Bremsschläuche bekommen (mit entlüften)3) meine Bremscheiben gehören hinten neu und Bremslötze sind hinten abgefahren ( fast nichts mehr oben )jetzt meine FRAGE : KANN ES NUR DARAN LIEGEN ??? BREMSSCHEIBE HINTEN UND KLÖTZE ??? DAS ICH DESHALB SO NEN LANGEN BREMSWEG HABE ??? wie gesagt vorne alles neu ! ok danke euch schon im voraus auf antworten !!!! mfg david !!! p.s hatte ja vor kurzen nen Unfall deshalb ist mir dieser lange Bremsweg jetzt ein dorn im AUGE !!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 also hinten ist ca. 25%? der bremskraft, wenn die gegen 0 geht, ist das sicherlich bemerkbar, außerdem liegt der wagen sicherlich beim bremsen beschissen, wenn nur die vorderen räder bremsen??? mach die erstmal neu, muss ja anscheinend sowiso! falls es dann immer noch nicht gut bremst, eventuell bremsflüssigkeit mal tauschen? mfg christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 wenn sich das pedal sehr weit runter drücken lässt und die bremswirkung spät einsetzt, ist es meistens luft drin. also noch mal richtig entlüften, am besten gleich flüssigkeit wechseln, wenn die sowieso raus muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David007 Geschrieben: 10. Juni 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Ne also ich muss schon weiter rein drücken das bedal aber er bremst dann auch sofort ( ohne verzögerung) also ich werde mal hinten scheiben und klötze neue montieren dann schauma mal weiter :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 normal dürfte das keine änderung des problems bringen.ich tippe trotzdem noch auf luft (muss erst komprimiert werden) oder auf einen verschlissenen hauptbremszylinder edit: drück mal ganz fest aufs pedal und bleib mit gleichem druck drauf stehen, das darf keinen millimeter nachgeben, sonst ist entweder was undicht oder der HBZ ist hin (flüssigkeit geht auf die seite ohne druck) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 11. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 Bremskraft ist so ne Sache.... schau dir wenn du hinten alles neu gemacht und entlüftet hast den Bremskraftverstärker an, ob da alle Schläuche dicht sind und so. Dann gibt es im Auto nen Bremsassistent oder wie das Ding heisst. Der regelt die Bremskraft danach wie schnell und wie dolle du auf die Bremse schepperst. Wenn du also langsam vom Gas gehst und vorsichtig auf die Bremse trittst ist dein Pedalweg länger als wenn du schnell, volle Möhre auf die Bremse haust. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 12. Juni 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2004 wie lange ist es her das du neue Bremsscheiben und Bremsklötze drauf gemacht hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David007 Geschrieben: 12. Juni 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2004 Also vorne Bremsscheiben und Belege vor nen Jahr ! hinten keine ahnung aber sicher schon länger nicht mehr ( da sie ja getauscht werden müssen ) mfg David ! habe schon bestellt 2 bremsscheiben und belege für hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
