SpecTec Geschrieben: 10. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Hi,bräuchte Hilfe beim Einbau von Plasma-Tachoscheiben. Hat das schon jemand gemacht?!Wo schliesst man sie so an, dass ich sie mit dem Standarddimmer dimmen kann?Muss ich die Zeiger runter machen? ............. Im voraus vielen Merci Gruß Volker Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5723-plasmascheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 10. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Hy.Kukkst du oben unter Allgemeines.Dann bei Forum durchsuchen schreibst Tachofolien rein.Da kommt dann ne ganze menge.Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5723-plasmascheiben/#findComment-53394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 10. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Oder kukkst hier. http://wunschtacho.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5723-plasmascheiben/#findComment-53395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 10. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Hi,bräuchte Hilfe beim Einbau von Plasma-Tachoscheiben. Hat das schon jemand gemacht?!Wo schliesst man sie so an, dass ich sie mit dem Standarddimmer dimmen kann?Muss ich die Zeiger runter machen? ............. Im voraus vielen Merci Gruß Volker Wenn Du geschickt bist muß nur die Drehzahlmessernadel runter für die Verbrauchsanzeige. Die Instrumentenkombi mußt Du etwas mit nem Dremel bearbeiten für die Anschlüsse.Anschluß an das Standlicht, gedimmt wird mit dem Poti an diesem komischen Umsetzer der ja auf jeden Fall mitverbaut werden muß. Da ist schon gut Dunst auf den Käbelchen hinter diesem Umsetzer, da stehen Dir die Haare zu Berge wenn Du drankommst. Angeschlossen an die normale Instrumentenbeleuchtung könntest Du es theoretisch mitdimmen, ich glaube aber weniger das es dieser Umsetzer mag. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5723-plasmascheiben/#findComment-53403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
