temperaturfühler DME M42
am Ölfiltergehäuse sitzt der Öldruckschalter, danaben sitzen im Zylinderkopf
2 Geber, einer einpolig für die temperaturanzeige im Kombiinstrument und ein zweipoliger für das Steuergerät.
mfg
https://e30-talk.com/topic/5721-temperaturf%C3%BChler-dme-m42/#findComment-53381
Wie sieht es beim beim tauschen aus, wenn ich den Fühler rausschraube kommt Kühlwasser raus, ist klar. Habe ich dann Luft im Kühlwassersystem oder kann ich einfach was Nachfüllen...8-/
https://e30-talk.com/topic/5721-temperaturf%C3%BChler-dme-m42/#findComment-53579
wenn was raus läuft, muss auch was rein. es gibt 2 möglichkeiten:
1. mach behälterdeckel auf, dann läuft unten nur kühlmittel raus.
2. lass zu und das wasser "hängt sich auf", kann aber auch dann luft unten reinkommen.
das war jetzt sehr theoretisch. *g*
vorschlag: einfach fühler raus, finger drauf, neuen rein, fertig. :devil:
entlüften danach schadet aber auch nicht ...
https://e30-talk.com/topic/5721-temperaturf%C3%BChler-dme-m42/#findComment-53589
