Frage an M52 Experten
Hallo zusammen
Also mein M52 Umbau ist bald beendet. Es fehlt nur noch der Elektrolüfter. Habe aber nun ein anderes Problem. Und zwar, habe ich ja das Oelführungsrohr und den Messstab des M52 drin. Habe jetzt Oel aufgefüllt, es müssten 5,75l reingefüllt werden, da es ja die Oelwanne vom M50 E34 ist. Habe jetzt genau 5,75l nachgefüllt, dann Motor gestartet damit das Oelfiltergehäuse gefüllt wird. Habe jetzt jedoch laut Messstab sicher einen Liter zu viel drin. Kann das sein dass mir der Messtab falsche Werte liefert da er vom M52 ist? Welches Oelführungsrohr und Messtab hat ihr drin? Bzw welche Oelmenge?
Vielen Dank im Voraus
Gruss MarcM52
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/
ja kommt hin den der M52 bekommt eigentlich 6,5ltr. Öl mit Filter.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723570
Wenn die Ölwannen von M50/M52 unterschiedliche Volumina haben, dann sind auch die Ölmessstäbe unterschiedlich lang, denke ich mir.
Mach dich da doch mal im E36 Forum schlau oder besorg das Ding einfach, dürfte gebraucht nichts kosten.
Gruß, ChocolateBks:opel:
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723594
Ich habe den e34 Messstab umgearbeitet,dH gebogen und den Schlauchanschluss vom e36 umgeschweisst.Nervige Arbeit aber so stimmt die oilkontrolle
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723648
is doch klar das der Messstab nicht stimmt.
Du hast ca.1Liter Volumen in der Wanne weniger bei gleicher tiefe.
bersorg dir halt den Messstab vom E34 oder Makier dir den jetzigen stand.
RR,teure Arbeit.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723649
Ja Marcus so issas,entweder oder,beim M50 Peilstab ist ja der Schlauch nicht dran.Ach so Schweisarbeiten bin ich vom Turbo gewöhnt:D
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723653
daran solls ja auch nicht liegen
Es scheint aber schon zuviel zusein sich mit nem Körner mal ne Makierung zumachen bzw sich mal Gedanken zumachen.
UND RR MARKUS mit " K ".:zunge:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57159-frage-an-m52-experten/#findComment-723659
