Wie am besten Motor transportieren?
Hallo E30-Fans, ich habe mir einen Austauschmotor in nicht ganz unmittelbarer Nähe besorgt, den ich nun am WE abholen möchte. Da stellt sich für mich die Frage, wie ich das am geschicktesten mache. Rauf auf'n Trailer? Oder reicht da ein normaler Anhänger? Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Viele Grüße...
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/
wo ist das Problem??
Rauf aufen Hänger damit und abdafür.Festgurten !!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722888
Die Schwingungen und Schläge sollten kein Problem sein, oder?
Doch! Das wird knifflig. BMW-Motoren sind nicht dafür bestimmt, Schläge und Schwingungen auszuhalten. Eigentlich darf man sie gar nicht bewegen.
Also nur ganz, ganz vorsichtig! :D
Sorry, das konnte ich mir nun wirklich nicht verkneifen. Ist nicht böse gemeint
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722897
Nö nö, damit kann ich um. Ich habe mal gehört, dass es angeblich keine dämlichen Fragen geben soll...:-D
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722899
Das selbe Problem habe ich auch am Wochenende!
Es ist ein Kompletter M42 Motor!
Was wiegt er wohl?
Ich habe 2 Fahrzeuge zur Auswahl zum Transport;E36 Touring oder E36 Compact!
Was meint ihr,habe ich eine Change den motor so mitzubekommen?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722914
In einen E36 Touring bekommt man den M42 sicher so hinten rein, ohne Getriebe.
ich würde ihn trotzdem in einen Hänger laden, wenn das geht:
- Sauerei
- Sicherheit
Was ganz gut geht ist Beifahrersitz ausbauen und den Motor reinstellen.
Ich schätze der M42 wiegt irgendwas zwischen 180-230kg, mit Anbauteilen.
Mit 2 Leuten wird man den vielleicht gerade heben können in einem Gestell.
mit dem M10 ging das noch recht locker
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722919
Ich habe meinen ehemaligen M20B20 mit nem Golf 3 Kombi geholt.
Mit Gabelstapler rein und mit nem Kumpel ohne Kran o.ä. raus...üble Sache:D
Also wenn ich mir demnächst nochmal nen Motor hole, dann miete ich mir nen
Sprinter, pack hinten nen Motorkran rein und dann schön gemütlich rein und raus damit.
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722923
- Sauerei
- Sicherheit
Oh man,ich dacht ich komme mit 150kg hin!
Ich habe kein bekannten der ein auto mit anhängerkupplung hat!
Ich habe eine dicke Folie zum auslegen!
Vieleicht bekomme ich noch ein Bully!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722925
Guido,das wundert mich jetzt aber ein bißchen,daß du nicht weißt was so ein Motor wiegt.
Du als Alter iS Fahrer?
Nicht in den falschen Hals bekommen.
Ist nicht bös gemeint.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722931
hab meinen M20B25 damals mit'm Anhänger abgeholt, n Altreifen druntergeklemmt & dann mit spanngurten befestigt (ganz nach vorne an die Frontwand vom Anhänger & da festzurren, da bei Bremseinwirkung die Masse laut physikalischem Gesetz nach vorne beschleunigt wird, wa?!) oder auf ne Palette oder sowas
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722932
Vielleicht kommst Du hin, hab gerade gesehen der Rumpfmotor hat nur 100kg.
Dazu kommt Sauge, Lima, Ölfilter, ESV, Motorkabelbaum, Motorhalter, Schwung, ein paar Schrauben.
Könntest also unter 150kg bleiben.
Wie gesagt, einen M10 konnte man zu zweit ganz gut tragen, in einem Tragegestell.
Schau aber dass Du den Mootr irgendwie festzurrst hinten. Mich würde das nervös machen, auch wenns nur 150kg sind, die da hinten rumliegen. VW Bus geht gut, da kann man mit dem Motorkran gut einladen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722935
Meine laufen ja immer und brauchte noch nie einen wechseln:-D!
Nur jetzt ist beim gekauften is,einer dabei;-)!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722936
heckdeckel ab und reingestellt. fertsch.
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722939
Ich kaufe den BMW aus Privater Hand und da ist nix mit Motorkran!
Und ich muss das Teil auch zuhause wieder aus dem Wagen bekommen ohne Motorkran!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722942
eeen gärl wien boom un gann geen modor in n gofferrauum hebn?
nee mal ehrlich zu zweit sollte das doch möglich sein?
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722946
Na, dann viel Spass. Brauchst Du aber 2 Leute ohne Rücken und Knieprobleme.
Dann würde ich den Touring nehmen.
Bei Dir wirds doch jemanden geben, der einen Motorkran herleiht.
Wir haben mal einen /8 Diesel zu viert mit 2 Stangen aus dem Motorraum gehoben.
Das war kein Spass.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722947
solltet ihr einen Anhänger bekommen können und optimalerweise einen Hubwagen + Europalette, dann wäre das verladen am einfachsten ! (Hubwagen & Palette(+Altreifen falls nötig ;) ) können ja mit aufn Hänger)
Falls nicht vorhanden bei einer benachbarten Spedition nett anfragen?!
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722956
Habe gerade ein Auto gefunden mit anhängerkupplung! Mein Nachbar:klatsch:!
Der fährt auch mit,haben wir zwei hände mehr zum anfassen!
Anhänger habe ich auch!
Läuft ja mal wieder!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722966
Laut ETK liegt der Motor ohne alle Anbauteile bei 119kg.
Je nachdem was noch alles montiert ist, könnte es ein gute Stück Arbeit werden den in den Kofferraum zu heben.
Und da dan am Besten auch irgendwie verkeilen, nicht das es Deine Rückbank durchschlägt beim starken Bremsen.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722967
Hatte meinen 2. S38 Motor auch mit einem Anhaenger wie einige meine Vorredner hier abgeholt, das geht gepackt auf einer Palette ganz gut.
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722981
öhm also ich empfehle iloxx... von http://www.iloxx.de da auf ne einwegpalette biste mit 60€ transport bis zum nächsten werktag dabei einfach sagen wo es abgeholt werden soll und wo es hingeht fertig... die rechnung kommt 2 wochen später...
https://e30-talk.com/topic/57120-wie-am-besten-motor-transportieren/#findComment-722985
