Chis320 Geschrieben: 7. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2010 Schönen Sonntag nachmitag zusammen!Möchte bei meinem M20 Die Ansaugbrücke reinigen!Dazu sollen die Einspritzventile raus! Aber verstehe nicht genau wie die rausgehen?Habe die 4 6er Schrauben raus die das Rail halten! Muss ich die Klammern ab machen und dann das Rail ab und dann die Ventile raus?Oder kann ich das komplett raus nehmen?Und wie sitzen ziemlich fest!Für Hilfe wäre ich dankbar!Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57033-einspritzventile-ausbauen-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 7. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2010 Stecker von den ESVs ab, alle Benzinschläuche ab, Leerlaufsteller aus dem Weg räumen, und dann mit einem Hebel (großer Schraubenzieher, Holzstiel, o.ä.) die Einspritzleiste mitsamt den ESVs vorsichtig und gleichmäßig aushebeln, nach vorne kippen, evtl. noch den Ventildeckel abmachen, für ein wenig mehr Platz zum arbeiten, musst nur aufpassen, dass dir nicht irgendeine Mutter oder sonstwas in den ZK fällt, und die Einspritzleiste heraus kippen, et voilà! Idealerweise tauschst du vor dem Einbau noch die O-Ringe aus. Allerdings lässt BMW sich die vergolden, pro Stück waren es beim letzten mal glaub 2€, was bei 2 Stück pro Ventil und 6 Zylinder 24€ macht... Edith: Ich seh jetzt erst, das trifft natürlich nur zu wenn deine Ansaugbrücke noch eingebaut ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57033-einspritzventile-ausbauen-m20/#findComment-721561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 7. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2010 hab noch ne sandgestrahlte ansaugbrücke zu liegen, 15 euro plus versand. Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57033-einspritzventile-ausbauen-m20/#findComment-721573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
