Diff mit Sperre oder nicht?
Guten Tag,
ich habe vor mir ein E30 Differential mit Visco Sperre zu kaufen.
Eines das ich ins Auge geschlossen habe soll angeblich das passende sein jedoch fehlt das schildchen mit der Übersetzungsaufschrift und der Kennzeichnung V jetzt ist meine frage wie ich erkennen kann dass eine Visco Sperre verbaut ist.
Ich hoffe auf gute Antworten.
MFG oLLi
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/
Hmm, am besten Deckel ab und reingucken.
Da es aber wahrscheinlich nicht möglich sein wird (nehme ich mal an), kannst Du es nur per
Hand durchdrehen und gucken ob sich die Getriebeausgänge gegenläufig oder eben gleichmäßig bewegen.
Ob man ein Visco-Diff überhaupt zuverlässig so prüfen kann weiß ich nicht zu 100%, bei einem mit normaler
Lamellensperre sicherlich schon.
Merkwürdig finde ich daß das Schildchen fehlt. Stammt es aus einer halbwegs seriösen Quelle oder mehr Ebay ?
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/#findComment-721510
Ich hab dir hier zwei Bilder angehangen, von einem Diff ohne Sperre - was ich für mich fertig gemacht habe.
Dann siehst Du schon mal wie ein Visco-Diff von innen NICHT aussehen darf :-)
Da gesperrte Differentiale sehr viel Geld kosten, würde ich versuchen einen Besichtigungstermin
zu vereinbaren - sofern der Käufer nicht zu weit entfernt ist.
Es ist kein Problem eben kurz den hinteren Deckel abzuschrauben und das Differential zu begutachten.
Man muß lediglich eine neue Papierdichtung für wenige Cent neu kaufen und dann kann man den Deckel
wieder anschrauben.
Wenn möglich solltest Du dir auch das Tragbild der Zahnflanken ansehen.
Wichtig ist, daß es schön gleichmäßig auf der gesamten Zahnflanke zu sehen ist (Schimmer).
Den Bereich den ich meine habe ich rot eingekreist.
Sind die Abdrücke nur auf den Ecken ausgeprägt, würde ich die Finger von dem Teil lassen.
Wenn Du an einer Radseite drehst, dreht sich bei einem normalen Differential die andere Radseite
genau gegenläufig in die andere Richtung.
Bei einem gesperrten allerdings nicht. Ich weiß nur nicht wie das bei der Viscosperre aussieht, ob man
diesen Test da machen kann.
Vermutlich aber schon.
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/#findComment-721518
Im Prinzip weisst Du ja überhaupt nichts.
Weder ob da eine Sperre drin ist, ob es heile ist und die Übersetzung stimmt.
Da einfach blind den einen oder anderen Hunderter überweisen täte ich bestimmt nicht.
Laßt das Öl ab (muß der Verkäufer zum Versand ja eh machen), schraub den Deckel ab und guck
ob dort ein Sperrkörper eingebaut ist.
Die paar Cent für die neue Papierdichtung würde ich ruhig investieren.
Drück dir die Daumen daß es ok ist. Ob es später Geräusche macht oder ob die Sperre noch
richtig arbeitet wirst Du ohnehin erst beim Fahren unter Last merken.
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/#findComment-721535
Die Eingangswelle brauchst nicht festhalten.
Aber wie schon gesagt, kann sein daß die Viscosperre erst ab einer gewissen Last arbeitet
und daß Du mit der Hand gar nicht genug Kraft aufbringen kannst um sie zu aktivieren.
Bei ner Lamellensperre hast Du hingegen immer Sperrwirkung.
Deswegen meinte ich ja daß es besser ist ins Diff zu gucken.
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/#findComment-721540
Dann werde ich es einfach mal aufmachen und mir das ganze anschauen und dann hoffentlich nicht den Weg umsonst gemacht haben aber wenn ich 300€ gespart hab wars das ganze sicherlich auch wert.
Also nochmals vielen Dank und noch ein schönes Wochenende ;-)
https://e30-talk.com/topic/57024-diff-mit-sperre-oder-nicht/#findComment-721547
