Tankentlüftung irgendwo dicht
you
Hi Leute,
Mein 316i hat gestern angefangen nicht richtig Gas anzunehmen und zu stottern. Das Fahren mit offenem Tankdeckel hat das Problem gelöst. Zumindest vorerst. Vor dem Vorfall hatte ich das komplette Gestühl ausgebaut. Sitze und Rückbank.
Kann ich dabei irgendwas abgeklemmt haben?
Danke schonmal
Hab heute die Symptome nochmal beobachtet.
Das standgas liegt bei ca. 900 U/min. Gibt man Gas, hält er die Drehzahl nicht, sondern kotzt rum. Geht man vom Gas wieder runter pendelt sich die Drehzahl irgendwo bei 1000 - 1100 ein für 2 sek. dann wieder auf 900. Wartet man ein bischen sinkt sie noch weiter bis auf 700 ungefähr. Und dann säuft er komplett ab (nachdem er sich mehrmals auf 900 hochgeschaukelt hat).
Ich hoffe das kommt jemandem bekannt vor.
der leerlauffehler könnte am
- LMM
- Leerlaufregler
- Drosselklappenschalter
liegen.
stotterndes gas-annehmen hatte ich mal bei schlechten LMM-kontakten.
prüf erst einmal das alles und mach die stecker mit wd40 sauber. evtl. hat dein rücksitz-umbau gar nichts damit zu tun. zufälle gibts auch...
Gruß Wolfgang
Suche:
