BMW 320i nach 6 jahren Starten.
Ich hab das bei meinem damals recht Schmerzfrei so gemacht. Der hat auch ca. 5 Jahren gestanden.
"Frische" Batterie geholt und angeschlossen.
5 Ltr. Sprit in den Tank gekippt.
Nach dem Ölstand geschaut ob genug drin ist
DME Relais gezogen und Motor drehen lassen bis Öldruck da war.
DME Relais wieder rein und Feuer frei.
Die Kiste sprang sofort an als wenn nie was gewesen wäre. Nur um zu prüfen ob der Motor noch läuft muss man sicher nicht den erst den Zahnriemen neu machen. Nur fahren würde ich damit allerdings nicht, höchstens auf nen Hänger der ihn dann evtl. zur Werkstatt bringt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/56905-bmw-320i-nach-6-jahren-starten/page/2/#findComment-721408
Ich hab dir mal ein altes Dokument von mir angehangen.
Ist von 2006 und dort ist der Motorraum meines 325i abgebildet. Wenn Du mit dem Mauszeiger
über ein Bauteil gehst und den Zeiger ruhen lässt, wird dir grob angezeigt um welches Bauteil es
sich im Motor handelt.
Selbstverständlich sind Abweichungen zu den Baujahren möglich, aber im großen und Ganzen
sind sich die 6-Zylinder ja alle sehr ähnlich.
Hab den Motorbereich auch nur sehr grob aufgerastert. Vielleicht ist dieses Dokument ja eine kleine
Hilfe für Anfänger die sich noch nie mit E30 beschäftigt haben ?
Bewege mal den Mauszeiger ein Stückchen über den Verschlussdeckel des Wasserausgleichbehälters,
dann wird dir der Einbauort des DME-Relais angezeigt.
Unter der Abdeckung befindet sich ein weisses Relais, das ist das DME-Relais !
https://e30-talk.com/topic/56905-bmw-320i-nach-6-jahren-starten/page/2/#findComment-721491
würde den Zahnriemen checken/wechseln, ölwechseln, und dann starten, kannst dich aber sicherlich darauf einstellen, das du ihn neu dichten musst (ölwanne ventildeckel usw)
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/56905-bmw-320i-nach-6-jahren-starten/page/2/#findComment-721596
Kannst auch nur den Stecker der Zündspule abziehen.
Dann werden aber die Brennräume mit Sprit geflutet :-) Was auch nicht soo prickelnd ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/56905-bmw-320i-nach-6-jahren-starten/page/2/#findComment-721601
  • 5 Monate später...
der motor läuft rund und ich hab ihn seit ca 2 wochen angemeldet. ich hab den motor aber noch überholen lassen. sprich zahnriemen öl/kühlwasser wechsel später dann neue bremsen usw und ich bin top zufrieden.
Danke für die Tipps
https://e30-talk.com/topic/56905-bmw-320i-nach-6-jahren-starten/page/2/#findComment-819015
