der den Hebel nicht zieht Geschrieben: 7. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 Hallo zusammen. Beim mir leuchtet in letzter Zeit immer wieder mal sporadisch die Motoroil Leuchte im Check Control während der Fahrt auf und bleibt an, bis ich den Wagen abstelle. Öl ist aber genug drin... Weiß jemand woher der Check Control die Infos bekommt? Stecker, Fühler oder sonst was... und wo finde ich den? Gruss Mike Zitieren der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5689-check-contol-motoroil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 Hallo zusammen. Beim mir leuchtet in letzter Zeit immer wieder mal sporadisch die Motoroil Leuchte im Check Control während der Fahrt auf und bleibt an, bis ich den Wagen abstelle. Öl ist aber genug drin... Weiß jemand woher der Check Control die Infos bekommt? Stecker, Fühler oder sonst was... und wo finde ich den? Gruss Mike Der Geber sitzt in der Ölwanne. Ist nicht zu übersehen, unten dran in der Nähe dre Ölablass-Schraube. Sind zwei Kabel die da weggehen. Einmal eine Nivea-Messung und parralel ist ein Schalter, Aussage voll-leer. Check mal die Kabel auf Mader-Biss und Korrosion. Beim M20 weiß ich nicht mehr, aber müsste ähnlich sein wie M30. Ist auf jedenfall eine Steckverbindung drin, Kabellänge ab Ölwanne schätze ich auf 10cm. Dann gehts weiter über die Verbindung Motorkabelbaum-Fahrzeugkabelbaum zur Checkcontrol. Das die Anzeige erhalten bleibt bis zum Reset (in dem Fall an bzw. Abschalten) ist normal. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5689-check-contol-motoroil/#findComment-53040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prosi Geschrieben: 7. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 Hi, Füll mal öl bis zum Maxstand auf dann könnte es weg sein.das Thema gabs schon mal, bei mir hats geholfen.Bei mir war der Ölstand genau in der Mitte und die Lampe leuchtete nach einer Weile, am nächsten Morgen war sie aus.Öl aufgefüllt und alles O.K. Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5689-check-contol-motoroil/#findComment-53048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der den Hebel nicht zieht Geschrieben: 7. Juni 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2004 so... Kabel gefunden und behandelt.... Öl aufgefüllt ( war 3/4 voll) und weg ist es.... Perfekt...vielen Dank... Gruss Mike Zitieren der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5689-check-contol-motoroil/#findComment-53087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
