325 Dude Geschrieben: 3. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Wir haben zwei 325i in der Familie-einmal 88er und einmal 92er Baujahr, beide haben ein Automatikgetriebe. Bei beiden Fahrzeugen ist zu beobachten, dass die Leerlaufdrehzahl, speziell nach längerer Fahrt ungewöhnlich hoch auf ca. 1500U/min geht. Ist das ein Zeichen von Falschluft oder haben die Motoren Probleme mit dem LL-Regelventil?Ich hab bei meinem den Ansaugschlauch zwischen LMM und DK ausgebaut, sowie den LLR, hab beides gereinigt und seit dem hab ich dieses Problem. Kennt das einer von Euch? PS: Wie lang brauch ein Mechaniker im Schnitt, um die ESV auszubauen (um sie zu spülen, damit sie nicht mehr nachtropfen und der Motor ständig im Kaltstart absäuft?) Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56863-leerlaufregelung-beim-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Ist der Schlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe porös ? Neuteil Leerlaufregler beim reinigen zerstört? wie hast Du ihn gereinigt ? ESV ausbauen ist nicht all zu schwer. Reinigen ist möglich, wird Dich beim Bosch-Dienst schätzungsweise 150,- kommen. Die Einspritzventile sind nicht Schuld an dem Problem. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56863-leerlaufregelung-beim-325i/#findComment-719438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 Dude Geschrieben: 4. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2010 was denn dann?? hab den llr mit Jetcleaner gereinigt. Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56863-leerlaufregelung-beim-325i/#findComment-720009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2010 FalschluftLeerlaufreglerLuftmengenmesserKühlmitteltemperatursensorZusammenhang mit Automatikgetriebe ?! Jetcleaner sagt mir nichts, wird schon passen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56863-leerlaufregelung-beim-325i/#findComment-720182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
