Kay89 Geschrieben: 3. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Hallo zusammen, Kurze Frage:Ich hab nen 325i M-technik II ohne (außer Werksseitige) Tieferlegung. Habe Dezent/Enzo Cup Felgen in der Größe 9x16 ET 15 (215/40 R16) gekauft,Passen diese drauf oder brauch ich vorne in jedemfall die 5mm Spurplatten? Hab zwar gelesen die wären ein MUSS für vorne allerdings für eine "Tüv-konforme Freigängigkeit" heißt das passt auch so aber der Tüv trägts nicht ein oder passt garnicht ohne schleifen? Keine Angst will nicht illegal rumfahren, soll nur ne Übergangslösung sein! Danke mfg Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 3. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Passt nicht ohne Platten! Es schleift am Federbein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 3. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Mindestens 3 mm wirst du benoetigen, obwohl 5 mm natuerlich angesagter ist was fuer vorne betrifft Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 3. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Hmm... mist....nagut hab ich mir gedacht! Dann würde ich vorne 5mm draufpacken und hinten 15mm... Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 3. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Moin wirf mal nen blick ins Wiki unter Felgen findest du ne gute erklärung! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 3. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Bei hinten 15mm Spurplatten, also ET0, musst du was an der Karosserie machen sonst passts nicht. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 3. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Bei hinten 15mm Spurplatten, also ET0, musst du was an der Karosserie machen sonst passts nicht. ..genau, hinten passt so ohne SP Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 3. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Ja hinten passt zwar ohne Spurplatten aber wie sieht dass denn aus wenn die Reifen vorn mehr ausm Radkasten stehen als hinten? Gebördelt und gezogen sind se hinten.... Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vanberk83 Geschrieben: 3. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Bei hinten 15mm Spurplatten, also ET0, musst du was an der Karosserie machen sonst passts nicht. Richtig, du musst die Kante hinten umlegen sonst schleift es.Ich fahre 9x16 Brock B1 mit Et 15 und 15mm Spurplatten auf der HA, habe ebenfalls die Kante sauber umgelegt und die Fuge geschlossen und versiegelt damit sich da nichts ansammeln kann. Beim einfedern ist nur noch wenig Platz, Profil verschwindet aber im Radhaus, passt und ist eingetragen. Die Felge steht ein gutes Stück raus, was aber kein Thema ist, solange der Lauf abgedeckt wird beim einfedern. Auf der Vorderachse fahre ich 7,5 x 16, ebenfalls mit 15 mm Spurplatten, dort hat es allerdings so gepasst, ohne was umzulegen. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 3. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 ja brauchst vorne 5mm Platten wegen dem Federbein. Hab vorne 5 und hinten 8 mm Platten, passt hinten ohne was zu machen, vorne und hinten jeweils 9 x 16 et15 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56839-9x16-et-15-ohne-spurplatten/#findComment-719275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
