9x16 ET 15 ohne Spurplatten?
Kay89
Hallo zusammen,
Kurze Frage:
Ich hab nen 325i M-technik II ohne (außer Werksseitige) Tieferlegung.
Habe Dezent/Enzo Cup Felgen in der Größe 9x16 ET 15 (215/40 R16) gekauft,
Passen diese drauf oder brauch ich vorne in jedemfall die 5mm Spurplatten?
Hab zwar gelesen die wären ein MUSS für vorne allerdings für eine "Tüv-konforme Freigängigkeit"
heißt das passt auch so aber der Tüv trägts nicht ein oder passt garnicht ohne schleifen?
Keine Angst will nicht illegal rumfahren, soll nur ne Übergangslösung sein!
Danke mfg
Gruß Kay
http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg
Hmm... mist....
nagut hab ich mir gedacht!
Dann würde ich vorne 5mm draufpacken und hinten 15mm...
Gruß Kay
Bei hinten 15mm Spurplatten, also ET0, musst du was an der Karosserie machen sonst passts nicht.
Taoism: Shit happens
..genau, hinten passt so ohne SP
Ja hinten passt zwar ohne Spurplatten aber wie sieht dass denn aus wenn die Reifen vorn mehr ausm Radkasten stehen als hinten?
Gebördelt und gezogen sind se hinten....
Gruß Kay
Richtig, du musst die Kante hinten umlegen sonst schleift es.
Ich fahre 9x16 Brock B1 mit Et 15 und 15mm Spurplatten auf der HA, habe ebenfalls die Kante sauber umgelegt und die Fuge geschlossen und versiegelt damit sich da nichts ansammeln kann.
Beim einfedern ist nur noch wenig Platz, Profil verschwindet aber im Radhaus, passt und ist eingetragen.
Die Felge steht ein gutes Stück raus, was aber kein Thema ist, solange der Lauf abgedeckt wird beim einfedern.
Auf der Vorderachse fahre ich 7,5 x 16, ebenfalls mit 15 mm Spurplatten, dort hat es allerdings so gepasst, ohne was umzulegen.
LG
