Anhängerkupplung umbauen
Moin ,
mal ne frage, mein kumpel will seine AHK nicht mehr, der fährt aber einen 318 i ,bj 12/87 nun meine frage paßt die auch an meinen 325i bj 07/89 oder gibt es da unterschiede ??? wenn ja welche ?
thx !!!!
lg pumbaa
Fahrzeug: :smbmw: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß :D
Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau)
http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/
Wenn der 318 ein NFL ( Plastikstoßstangen ) ist , dann paßt das ohne Probleme . Ob es einen Unterschied gibt zu VFL - Nfl gibt kann ich nicht sagen , gehe aber davon aus , das zumindest die Aufnahme die in den Rahmen geschraubt wird anders ist .
gruß
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719148
ja hat er ... hier mal die beiden im bild ....
brauche ich noch irgendwas für den umbau ??? oder passen alle teile von dem 318 ?
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719171
passt, nimm seine stoßstange mit, dann musste deine nicht ausschneiden, könnt ja Tauschen. Brauchst nur die AHK und elektoniksatz. gib ihm gleich deine hinteren pralldämpfer mit, die brauchst du dann nicht
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719175
sollte man nen neuen e-satz nehmen oder kann ich auch seinen verbauen ?
gibt es irgendwo sowas wie ne anleitung für sowas oder sieht man das alles so beim ausbauen ?
habe bisher kkeinen bmw mit ner ahk versehen ...grins ... deswegen die frage ...
waren bisher nur ford´s und da is es mit umbauen nen problem da man da sehr viele löcher bohren muss und so ... hoffe das das bei bmw nicht so kompliziert is ;-)
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719180
Den e-satz kannst Du wieder übernehmen . Ist es ein originaler , dann ist er am linken Rücklicht zwischen gesteckt . Nicht original --> abpetzen und 1 zu 1 bei Dir wieder anschließen .
Ein paar Löcher mußt Du bohren , aber nichts wildes .
Im ebay-link siehst Du alles was deine Ahk beinhaltet . Die kl schwarzen Winkel ( rechts im Bild ) sind vom Kofferraum aus zu erreichen . Die großen Winkel sind von unten im Rahmen verschraubt .
Löcher bohren : 1 Kabel -> Rücklicht -> Dose ; 4 -> kl Winkel ( wenn Du deine Stoßstange abhast , siehst Du schon , das ist außen vorgekörnt ) ; 4 -> kl Winkel senkrecht im Kofferraum .
Ist schon ne weile her das ich nachgerüstet habe , aber das müßte es gewesen sein .
Meine Meinung : Eine feste AHK würde ich nicht für geschenkt nachrüsten ;-)
So viel Spaß
http://cgi.ebay.de/BMW-E30-NFL-ANHANGERKUPPLUNG-BOSAL-KOMPLETT-TOP_W0QQitemZ320493668116QQcmdZViewItemQQptZAutozubeh%C3%B6r?hash=item4a9ee94714
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719188
nur ne bühne wär nit schlecht, du musst für eine schraube den endtopf abmachen warschienlich.
geht aber auch so, theoretisch ;)
...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden...
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719191
mhm ... wieso keine feste ahk ??? nur wegen der optik oder warum net ?
danke schonmal für die antworten ;-)
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719192
so einfach wird der elektrikkram aber nicht passen.
weil 318i hat keine checkcontrol und der 325i hat eine. also geht bei jedem bremsen und blinken die lichterkette der CC an.
entweder mit stromdieben dazwischenschleifen oder nen kabelbaum für "mit cc" verbauen.
wer was schriftliches haben will sollte mal die EBAs durchwühlen. da ist ne schraubanleitung dabei.
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719315
Hast recht Mathes , hab die hälfte der Elektr vergessen :freak:
@ pumbaa schau mal oben in die Ebas , da ist der Einbau & elektr anschluß beschrieben incl Bilder
sorry ...da kommt meine abneigung gegen Elektr zum vorschein :-)
gruß
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719691
jo thx ;-)
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-719694
hmmm ja! kann ich noch heute sehn. :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/56833-anh%C3%A4ngerkupplung-umbauen/#findComment-720028
