Stefan-327i Geschrieben: 26. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 (bearbeitet) Hallo alle Miteinander Habe Probleme mit meiner Lenkung ( Keine Servo) und zwar auf der Rechtenseite am Lenkungsdämpfer, ist die Lenkstange bzw. zahnstange im gehäuse ausgeschlagen wackelt,Links ist die stange fest auch wenn sie ganz ausgefahren ist.Habe 4 stück auf lager und bei allen das gleiche Problem das kann doch nicht normal sein? Gibt es dafür eine neue Buchse oder rep. satz. Schon mal Danke MFG Steff Bearbeitet: 26. Februar 2010 von Stefan-327i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 1. März 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2010 Tja dann eben nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/#findComment-718130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 1. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2010 Dere Stefan hmm glaub nicht das das normal ist habe vor 2 tagen erst ein nicht servo LG in meinen verbaut und da hat eig. nix gewackelt so wie du beschreibst... wie verhälts sich beim fahren? also meine lenkung hat jetzt absolut kein spiel mehr das mid der servo davor war ja schrecklich aber wenn ich langsam lenke dan merke ich irgendwie jeden zahn der lenkstange.... iss das normal? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/#findComment-718327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 1. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2010 @3??i Normal ist das nicht, das Lenken erfordert einfach nur mehr Kraft aber die Zähne der Zahnstange sind nicht spürbar! @Stefan: Also bei vier Lenkgetrieben mit den gleichen Reaktionen kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Defekt ist. Hast du die verschiedenen Lenkgetriebe schon mal eingebaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/#findComment-718349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 1. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2010 ja das ist aber nicht immer .... nur wenn man gaaaaaaaanz langsam lengt bzw schneller fährt dann iss es wie ne starker wiederstand der aber ned so verkehrt iss wie ich finde lenken tuts ja gut so hats null spiel wirklich! das lenkgetriebe hat allerdings scho weit über 200000km aufm buckel und wenn ich über geröll fahre dann merk ich auch ganz leichtes kreuzgelenk spiel das ich doch lieber wechseln hätte sollen... aber das ist nicht brisant.... erstmal motor rein und HA dann die kleinigkeiten Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/#findComment-718356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 2. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Hallo Also die getriebe habe ich nicht alle 4 eingebaut, aber im ausgebauten zustand haben sie alle höhenspiel auf der rechten seite linke ist fest. Das lg was verbaut ist ist so wackelt sehr stark wenn man am reifen wackelt lenker sind es nicht es kommt von der zahnstange weil ich die manschette abgemacht habe. Irgendwie komisch. beim fahren kennt man nicht da es evtl durch da gewicht auf zug ist.MFG Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56611-lenkgetriebe-ausgeschlagen-hilfe/#findComment-718866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
