Hilfe Automatik GANZ DRINGEND
Hallo bin neu hier und auch mein erster BMW den ich besitze
Also folgendes es ist ein E30 318 BJ. 88 habe ihn günstig bekommen aber wohl mit Automatikschaden weil tut sich garnichts mehr in allen Stellungen klickt nur im Fussraum ein relai
da ich nicht viel ahnung habe was man so kontrollieren könnte frag ich euch nun ob das automatikgetriebe von einen e30 325e in den 318 passt ist ganz dringend bei e*** steht grad eins drinn mit 88000 tkm
Danke
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/
nee vergiss es!!!
die getriebe haben zwar alle die gleiche bezeichnung aber passen halt nich an alle bmw-motoren.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52718
Was tut denn bei dem Automatilgetriebe nicht?
Erklärs mal genauer, vielleicht fällt uns ja was ein...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52789
es tut sich garnichts
kann sovile gas geben wie ich will nur der motor heult
also folgendes wenn ich den wählhebel verstell klickt es unter den lenkrad ganz links da sitzt ein relais keine ahnung wofür es da ist aber es klickt
wenn ich in p schalte ist die drehzahl normal unten aber wenn ich z.b zwischen 1-3 und n stelle steigt die drehzahl ohne das ich was mache
gibt es keine lampe im cockpit die nen fehler melden würde wenn was am getriebe wäre?
bei mir leuchtet nämlich ständig eine lampe sieht so aus wie von der handbremse
http://www.beta-x.de/fun_tacho.jpg
ganz rechts die leuchte die mein ich
habe auch schon gehört soll mal den stecker von den automatiksteuergerät abziehen aber wo sitzt das steuergerät???
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52819
ne ist nicht im kofferraum irgendwo muss das sch... ding doch sitzen
ja atf stand meinst du das öl ja ist frisch aufgefüllt gewesen also nicht nachvollziehbar wie es vorher war
Frisch aufgefülllt....super, aber ist der Ölstand auch okay? Musst du bei warmen Getriebe messen, dort beginnt allerdings dein Problem.
Wenn dein Drehmomentwandler kaputt gegangen ist, wirst das Öl nicht mehr auf Temperatur bringen können, ohnehin, wenn das der Fall ist kannst das Getriebe wegwerfen, lässt sich zwar reparieren aber ein Austauschgetriebe ist dann meist die bessere Lösung.
Bei mir iss der Wandler mal um die Ohren geflogen, keine Kraftübertragung mehr, weder in 1, 2, 3 oder D.... nichtmal der Rückwärtsgang klappte.
Hat zufällig wer Ahnunung von Automatikgetrieben und weiss genau wodurch der Wandler kaputt geht wenn zuwenig Automatikgetriebeöl drinne ist? Grob könnte man ja erwarten das er ohne Öl keinen Druck mehr aufbauen kann und dann halt nicht funktioniert, warum aber geht er direkt kaputt?
PS: Es gibt keine Lampe die dir einen Getriebeschaden anzeigt, beim Schaltwagen übrigens auch nicht...
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52832
ja wenn ich das automatik steuergerät nicht finde werde ich mal d ölwanne abschrauben und gucken wie das öl und der rest da drin aus sieht
wo sitzt den der wandler genau und ist es schwer den auszubauen und mit wieviel muss man ca. rechnen wenn man einen gebrauchten kauft
( schei... egal wie lang der anschließend hält soll nur ein winter auto werden)
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52860
da atf ist das a und o beim Automatik. der wandler drückt das nach aussen ans leitrad und das setzt die turbine in gang.
das atf schmiert und kühlt sozusagen alles und überträgt auch noch das drehmoment. was genau am wandler durch fehlendes öl kaputtgeht .. hmm 8-/
ich tippe mal auf lagerschaden...
mehr zum wandler gibts bei kfz-tech: http://www.kfz-tech.de/Drehmomentwandler.htm
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52861
ersma müssten wir klären was er fürn atiomatikgetriebe drinhat!!!!!
@biest: hast du son komischen drehregler auf der mittelkonsole vorm handbremsgriff????
wenn nich kannst du dich dumm suchen nach dem steuergerät fürs automatikgetriebe-------> deiner hat dann keins
und ob ich ein a-getirebe mit ner angegebnen laufleistung von 88.000km bei EBAY??? kaufen würd??????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5658-hilfe-automatik-ganz-dringend/#findComment-52865
