MarcM52 Geschrieben: 25. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hallo hab da ne frage und zwar, weiss jemand welches kabwl vom m52 motorkabelbaum auf die karrosserie seite rechts auf dem dom kommt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 rechst auf dom? kommt garkeins! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 ans batterieblech kommt das dicke massekabel, und das GANZ dicke ROTE an den Pluspol, allerdings nur wenn du die batterie hinten hast, ansonsten kannst es direkt an die batterie klemmen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcM52 Geschrieben: 25. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Welches Dicke Massekabel? Ich habe 3 Kabel die auf die rechte Seite rausgehen. Hast du ev. ein Bild von deinem? Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 so in etwa das massekabel/oder mehrere kommen vom kabelstrang der vom steuergerät her kommt Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcM52 Geschrieben: 26. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Hmm, ich habe da momentan den totalen Überblick verloren, du hast dort ja 2 Massekabel angeschlossen, bei mir finde ich jedoch nur eins. Du hast auch den Kabelbaum vom E36 drin oder?Noch ne andere Frage, das pluskabel dass auf die andere Seite geht zum Sicherungskasten, muss man das anschliessen? Denke dass das nur für die Stromversorgung vom Sicherungskasten ist. Da habe ich jedoch Strom drauf, da ich ja die 2 Pluskabel vom Sicherungskasten angehängt habe. Vielen Dank für deine Antwort Gruss Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 26. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 ich hatte nen E39 kabelbaum, das bild sollte nur verdeutlichen wie du es ungefähr machen kannst. Noch ne andere Frage, das pluskabel dass auf die andere Seite geht zum Sicherungskasten, muss man das anschliessen mach mal nen bild von den kabeln, welche du angeschlossen hast und welche nicht. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcM52 Geschrieben: 27. Februar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2010 Hallo Torben Es geht um genau 4 Kabel und zwar habe ich da 2 Kabel die vom Sicherungskasten aus kommen (original E30) und dann habe ich noch zwei Kabel vom M52 Kabelbaum.Dann habe ich noch ein Pluskabel auf der Rechten Seite zum Sicherungskasten, weiss aber nicht ob ich das anhängen muss oder ob das nur für die Stromversorgung des Sicherungskasten ist? Diese hätte ich ja schon von den zwei andern Kabel die vom Sicherungskasten zum Pluspol STützpunkt gehen. Bilddatei ist zu gross werde sie dir per Mail schicken. Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 27. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2010 die zwei vom E30 kommen an plus(batterie). die zwei vom M52 auch, das sollte versorgung DME und DME-relais/Benzinpumpe sein. schick das bild per mail an: mx-torben,bei,web.de, oder machs im paint kleiner Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarcM52 Geschrieben: 27. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2010 Hallo, das Problem hat sich erledigt. Ich hatte es schon richtig angeschlossen, ich hatte das Falsche grüne Kabel am Motorstecker angeschlossen ;) Aber Trotzdem Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
