Nils-e30 Geschrieben: 25. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hallo zusammen, ich möchte jetzt demnächst meine Cabrio ein bißchen tieferlegen und habe mir dafür von supersport Feder geholt! Was benötige ich aus nem Federspanne alles an Werkzeugen? Ist es ohne Bühne sehr aufwendig? Tipps nehem ich gerne entgegen!!! Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 25. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Außer dem Federspanner glaub ich nur normales Standardwerkzeug für die Schrauben. Habs beim BMW noch nicht ohne Bühne gemacht aber bein nem Nissan. Geht ganz gut eigentlich. Sollte keine große Sache werden wenn die Schrauben nicht zu sehr festgegammelt sind ;) Den Wagen auf jeden Fall richtig Fixieren bevor du dran rumschraubst. Musst wahrscheinlich teilweise ganz schön Kraft aufwenden um die Stoßdämpfer los zu kriegen. Also unbedingt Handbremse und zusätzlich mit Klötzen oder so sichern Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 25. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Huhu, kann dir auch gerne dabei helfen wenn Du es dir nicht alleine zutrauen solltest... Eine Feder die sich auf einmal selbstständig macht, ist nicht gerade so der Hit Ansonsten wäre praktisch: Federspanner, Knarrenkasten, Gelenkabzieher für den Spurstangenkopf,Querlenker, eine Rohrzange ( für den Fall der Fälle ) und ein Montiereisen, falls das Traggelenk nicht aus seiner Buchse möchte ( aber nit zu doll ) LG Thomas PS: Bühne braucht man dazu nicht...Vorne komplett aufbocken, absicher, und dann gehts rund! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
