Telo Geschrieben: 23. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Hi, mein IS macht nach dem Starten immer für einige Sekunden ein brummendes Laufgeräusch, das langsam leiser wird und dann von selbst verschwindet. Ich habe eben mal den Riementrieb untersucht und festgestellt, dass das Lüfterrad nur ca. 1mm Platz zur großen Riemenscheibe hat. Ist das normal? Verursacht diese Tatsache das brummende Laufgeräusch? Ich kann es leider nicht erkennen, wenn der Lüfter dreht. Oder sind die Riemen möglicherweise einfach zu alt? Kann das auch ursächlich für das Geräusch sein? Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß Zitieren Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56443-brummger%C3%A4usche-nach-motorstart-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 23. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 hört sich an, als würde am anfang das öl fehlen, sobald er etwas gelaufen hat, und das öl überall hinkommt ist es wieder gut. ist bei mir mit dem neuen 10er öl genauso, sollte aber nicht schlimm sein. der abstand vom riemen ist immer gleich, egal ob kalt oder warm, daran sollte es nicht liegen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56443-brummger%C3%A4usche-nach-motorstart-m42/#findComment-714247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Telo Geschrieben: 24. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Hi, der Motor selbst ist es nicht, der das Geräusch verursacht. Ich werde beide Riemen tauschen und die Riemenscheibe mal unter die Lupe nehmen, vielleicht ist dann Ruhe. Hat zufällig noch jemand ein Bild von einem M42-Motorraum, auf dem der Riementrieb und das Lüfterrad zu sehen sind? Mich macht der geringe Abstand stutzig Gruß Zitieren Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56443-brummger%C3%A4usche-nach-motorstart-m42/#findComment-714946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Telo Geschrieben: 13. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2010 Hier mal schnell des Rätsels Lösung, falls später jemand dasselbe Problem bekommt: der Lüfter hat tatsächlich an der Riemenscheibe geschliffen. Nach Montage je zweier Unterlegscheiben an der Viscobefestigung war ruhe. Gruß Zitieren Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56443-brummger%C3%A4usche-nach-motorstart-m42/#findComment-745668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
