Erweitertes "Drehzahlmesser-,Verbrauchs-,Temp.-anzeige" Problem !!
Hallo Ihr,
das der E30 ein kiltze, klitze kleines Tachoproblem hat ist ja nicht ganz neu :roll:
Nun gut, helft mir bitte auf die Sprünge.
Es ist ein 316i M10, Bj. 88 - also 1,8l 102PS. Der Tachometer und die Tankanzeige funktionieren tadellos. Drehzahlmesser, Momentanverbrauch und Temp. Anzeige bleiben still.
1. Versuch
Alten Tacho ausgebaut und gegen einen gleichwertigen neuen (gebrauchten) getauscht. Beide Tacho`s sind von Motometer.
Funktioniert trozdem nicht. Die rechte Seite bleibt still. :(
2. Versuch
Steckverbindungen am Tacho auf festen Sitz überprüft und gereinigt.
3. Versuch
Alle Sicherungen gegen neue ersetzt.
4. Versuch
Steuergerätanschluss gesäubert und auf festen Sitz geprüft und wieder eingebaut.
Was soll ich noch tun 8-/
Ich danke für eine rege Anteilnahme :drink:
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/
Einfach die SI-Platine, oder auf dieser die Akkus/Batterien tauschen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52546
Hat er doch quasi mit Versuch 1 abgedeckt oder??? Neues Kombi -> neue Platine
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52548
Eben, neuer Tacho, andere Platine.
Es ist wirklich komisch das nur die rechte Seite keinen Muks macht.
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52549
Schmarrn, neuer Tacho hat doch nix mit der SI zu tun. 8-/
Das ist die unterste Platine mit dem Kodierstecker drauf
Die Akkus sind wahrscheinlich platt.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52551
O.k.
Das wär ja noch eine Möglichkeit. Aber exakt das selbe Problem bei dem Neuen, das stört mich ein wenig. 8-/
Ist das ein handelsüblicher Akku der dann wieder eingelötet werden muss ?
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52552
O.k.
Wieso, der Tacho hat ja nix damit zu tun
jein, kommt drauf an was Du hast, aber Motometer klinkt nach CR14250SE, das ist eine Batterie Bauform 1/2AA, kein Akku. Da gibts schon Ersatztypen, aber im Verhältniss teuer und man muss aufpassen das die Polung richtig zu den Füssen passt.
Falls es die normalen AA Akkus sind (500RST), da gibts Ersatz billig und einfach zu besorgen. Alle NiCd in Größe AA, Kapazität ist heute halt deutlcih größer
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52553
Ahh, ich glaube ich habe dich falsch verstanden :wall:
Jetzt sage mir bitte nur noch wo ich die Platine mit dem Akku finde.
Ist das die Platine, wenn ich vor den Tacho schau, die unten rechts ist ??
Danke schon einmal.
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52554
ich gehe davon aus das Du die blaue Rückseite abgeschraubt hast
Dann nimmst Du die Tacho-Hauptplatine (braun) mit den ganzen Instrumenten raus,
dann ist da unten eine Platine dran, die mit den Inspektions-LED (= SI = Service Interval )
Gefunden
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52555
Ahhh, sehr gut :hoch:
Ich werde das Gerät nacher erst einmal auseinander bauen.
Danke !
https://e30-talk.com/topic/5644-erweitertes-drehzahlmesser-verbrauchs-temp-anzeige-problem/#findComment-52631
