M50 Zeigt keine Temperatur an
Hy leutz ich haben ein problem ich habe bei meinen m50 keine temp anzeige im tacho weil ich den falschen temp.fühler in zylinder kopf drin habe den e30 aber der blaue der ist falsch zeigt nur kalt an
habe gelesen das es ein 1 pol. brauner ist habe den beim freundlichen :-) gekauft aber der passt nicht im block rein gewinde zu gross was soll ich machen das ist doch der erste von links nach rechts wenn man fahrerseitig auf den motor schaut Danke für hilfe
Mfg Sergio
https://e30-talk.com/topic/56304-m50-zeigt-keine-temperatur-an/
warum benutzt du keine satzzeichen das ist doch fürchterlich du mußt den braunen benutzen den gibt es nur mit einem gewinde egal ob e30 oder e36 das ist immer das gleiche gewinde baue den braunen ein und schließ den richtig an dann wird das wie bei allen M50 umbauern auch bei dir funktionieren
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/56304-m50-zeigt-keine-temperatur-an/#findComment-711959
