Problem mit dem Kabel von der Batterie...
Also ich hab mir die teile besorgt um meine Batterie in den Kofferraum zu verlagern. Nun hab ich allerdings ein paar Probleme.
Vorne an der Stirnwand muss ja dass Kabel irgentwo durch Blech damit in den Motorraum gelangt. Ich hatte gedacht das da was vorgestanzt ist und man das dann aussägen muss oder so, da ist aber nichts. Hat vielleicht jemand an Foto wo man genau sieht wo das durch muss.
So dann das nächste, es gehört ja ein Plastikhalter vorne die Stirnwand. Die zwei Löcher wo's befestigt wird sind gebohrt, aber wie kommt man vom Innenraum aus dran ???
Armaturenbrett zur Zeit demontiert, deswegen hatte ich eigentlich gedacht ich hab schön viel Platz, aber ich schaff's nicht mit meinen Fingern bis zu den Löchern zu kommen (:D hört sich doof an).
Achso und dann war da noch son Plastikding dabei, recht lang in L-Form. Sieht so aus als wenns die Abdeckung von der Batterie ist, aber es paßt nicht.
So wenn mir also jemand all diese fragen beantworten könnt :D
Danke
P.S. fast vergessen, das ist original mal ein 320i Touring gewesen, aber der Umbau ist noch nicht ganz fertig
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/
Danke
Nicht Schwierig:
zu 1. Das Kabel wird direkt bei der Batterie (die ja da nicht mehr sitzt), und zwar innen, d. h. nicht parrallel zum Kotflügel sondern 90° zum Kotflügel, also in den Motorraum hinein, durchgeführt.
Es ist doch da so ein Schaumstoffbezug drauf, da siehst Du schon, das ist vorgestanzt. Aber eben nicht die Fläche direkt unter dem Halter für die Motorhaube.
Das Kabel wird dann von unten (beim Handschuhfach) in einem relaitv scharfen Bogen in den Motorraum geführt, viel Spass beim Gummitülle richtig reinpressen (Hol Dir einen 2ten Mann und eine/zwei Schnabelzangen)
zu 2. Mach mal das Plaste-Gitter unter der Scheibe ab, da gehen die Schrauben hin ;-)
Nummer des L-Form Teils, damit kann ich gerade nix Anfangen 8-/
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52434
ok das hilft schon mal ungemein, nun hab ich aber immer noch das problem das ich nicht weiss wie ich an die kleinen löcher von hinten dran komm um den plastikhalte festzuschrauben
http://www.coronas.de/images/loecher.jpg
die weißen dinger über der kabeldurchführung sind die löcher. und von der anderen seite komm ich nicht dran weil da so ein blech quer drin steht
http://www.coronas.de/images/gr_loch.jpg
sieht man schlecht. aber da komm ich nicht dran um die muttern drauf zu tun.
vielleicht kannst du ja mal deine batterie im heck knipsen, dann weiss ich wies auszusehen hat.
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52456
Wie verlegt ihr denn die kabel wenn ihr die kabel für ne car hifi anlage legt????
also ich bin nich so kompliziert vorgegangen.....
direkt im fahrerfussraum bin ich mit den kabeln durch und da sind schon oeffnungen und man kommt super durch.........
also ich würde es an deiner stelle dort durch legen......
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52459
Deine Bilder gehen nicht, aber ich hab doch schon geschrieben:
der Halter für den Pluspolanschluss im Motorraum wird im Belüftungskanal, also Beifahrerseite den Plastikeinsatz unter der Scheibe wegmachen, da kannste mit der Hand rein, ganz unten kommen die Schrauben durch
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52513
Das Kabel vom Pluspol Batterie Kofferraum zum Motorraum hat einen Durchmesser von gut 2cm, da mal so einfach durch die Spritzwand ist nicht.
Im Fahrerfussraum ist für sowas gar kein Platz, abgesehen davon das es von der Länge her gerade so passt, also nix mit wild durchs Auto verlegen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52514
Naja was glaubst du wie dick mein plus kabel is???? Also bei mir hats im fussraum genug platz und auch in der spritzwand........
da war schon ne oeffnung und die is gross genug
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52594
Naja wenn du dir ne Anlage eingebaut hast und dafür so ein "Käbelchen" nach hinten legst wär ich whrscheinlich auch dadurch gegangen, aber das brauch ich ja nicht mehr weil ich ja jetzt die Batterie im Kofferraum habe. Das gehört zu nem ordentlichen 325i Umbau dazu, die haben nämlich die Batterien immer im kofferaum. Und da meiner ja mal ein 320 war sollte die Batterie halt jetzt mal in den Kofferraum. UNd das Kabel dazu verläuftkomplett auf der Beifahrerseite. Nur wo's vorne durchgeht hab ich halt nicht sofort geschnallt.
Aber jetzt werd ich's wohl schaffen.
http://www.coronas.de/images/loecher.JPG
http://www.coronas.de/images/gr_loch.JPG
So jetzt sollten die funken
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52676
Gut, hast ja das Loch gefunden :-R :-R :-R :-R
Könnte da jetzt noch anzügliche Bermerkungen machen, spare ich mir aber.:kiss:
Deinen Plastikhalter haste jetzt hoffentlich auch verschraubt.
Aber Du bist im Irrtum:
Der 325i Touring hat seine Batterie ganz normal vorne beim Motor :eek:
Hättste Dir sparen können, das Batterie verlegen macht Sinn wegen Gewichtsverteilung, beim M30-umbau zum Beispiel, beim M20 hätt ichs nicht gemacht. Bricht man sich mehrere Nägel und Finger bei demSch....
Oliver
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52680
ich kenns halt nur so das alle 325er die batterie hinten haben, also so hat mans mir halt erzählt. naja irren ist menschlich, dann weiss ich fürs nächste mal bescheid
https://e30-talk.com/topic/5630-problem-mit-dem-kabel-von-der-batterie/#findComment-52890
