Servopumpe beim M52B25?
Hallo!
Ich finde im ganzen Internet keine aussagekräftigen Infos zu dem Thema Kompabilität der Servopumpen.
Umgebaut wird auf M52B25, habe allerdings keine Servopumpe. Angeboten wird einiges, aber konkret eine mit der genauen Teilenummer vom ETK finde ich rein gar nichts.
Daher frage ich die Spezialisten: Passt evtl. die vom M20? M50? M52B28 (gehe ich mal stark von aus)?
Verfügbar ist meine derzeitig verbaute vom M20B25, habe aber bereits ein gutes Angebot bekommen über eine vom M50B20 - wobei die Teilenummer im ETK rausspuckt dass diese verbaut wurde im M52B20 und M52B28, von meinem Motor steht dort nichts und von dem besagten M50B20 auch nicht....
Ich bin verunsichert ob ich auf das Angebot eingehen kann oder meine nehmen kann oder weitersuchen muss....?
:e30:
https://e30-talk.com/topic/56255-servopumpe-beim-m52b25/
es passen alle M52 pumpen und einige M50 pumpen.
unterschieden wird zwischen 110bar und 120bar, (baujahrabhängig) und es sind verschiedene Riemenräder verbaut.
im grunde passen fast alle M50 und M52 pumpen, unterscheiden sich zwar etwas in der Art der befestigung, aber man bekommt die alle passend
mußt schauen was auf deiner pumpe drauf steht zwecks druck.(steht leicht versteckt hinter dem Riemenrad)
ich hab beider versionen noch da, falls du brauchst
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/56255-servopumpe-beim-m52b25/#findComment-711298
  • 2 Wochen später...
Bis wieviel bar hält die e30 servo Lenkung aus geht das ohne prob wenn ich die Pumpe vom m50 verwende ?
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/56255-servopumpe-beim-m52b25/#findComment-719000
das kommt sicherlich auf den zustand deines lenkgetriebes an. ansonsten denke ich das 10bar mehr kein problem darstellen sollten.
ich hab immer das E36 lenkgetriebe verwendet.
https://e30-talk.com/topic/56255-servopumpe-beim-m52b25/#findComment-719748
