BMWE30 Geschrieben: 1. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 Hallo Leute, habe vielleicht jetzt eine Frage, über die sich möglicherweise einige kaputtlachen werden, aber trotzdem: wie baue ich das original Vierspeichen Lenkrad aus einen Touring 318 Bj. 12/92 aus? Bin gerade erst umgestiegen auf einen E30. Bei meinem vorherigen Auto habe ich jede Schraube gekannt. Beim E30 muß ich allerdings noch viel lernen, wenn es hier schon beim Lenkrad scheitert. Wäre für Hilfe sehr dankbar. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 -gerade stellen-mitteldeckel mit kleinem schraubendreher abhebeln-lenkradschloss einrasten-22er nuss rein und mutter ab-lenkradschloss entsperren (sonst bekommstes nicht ab)-lenkrad abziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/#findComment-52257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30 Geschrieben: 1. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 vielen Dank für die wirklich schnelle Antwort. allerdings hatte ich in meiner Frage ein Kleinigkeit vergessen. Es handelt sich um ein Lenkrad mit Airbag. Da ist in der mitte auch kein Mitteldeckel, den ich mit einem Schraubenzieher entfernen kann. Ich komme somit also nicht an die Mutter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/#findComment-52262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 dann würd ich persönlich die finger von lassen. weil wenn der airbag auslösst beim abschrauben is der spass vorbei. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/#findComment-52296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 1. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 der Airbag ist von hinten am Lenkrad mit Torx angeschraubt. wenn die Prallplatte/Airbag ab ist, ist es ein ganz normales Lenkrad. ABER: ICH WARNE AUSDRÜCKLICH LAIEN VOR MONTIEREN AM AIRBAG!Das ist KEINE Anleitung oder Anregung zum Airbag-Ausbau. Wenn du es gg. ein anderes Tauschen willst und du dich net so auskennst, lass es in der Werkstatt machen. ansonsten muss zuerst Batterie Minus ab, am besten über Nacht stehen lassen, damit sich die Kondensatoren der Elektronik entladen. Dann musst du unter der Lenksäule den orangen Stecker trennen (da sollte einer sein).Es gibt unterschiede, je nachdem ob leder oder normales lenkrad, ich glaub beim normalen sind 4 torx. Auf jeden fall die orangen stecker dort trennen, dann die torx schrauben raus und man sollte das ganze abnehmen können. mit dem einbau wäre ich noch vorsichtiger, vor allem beim einschalten der zündung (von der beifahrerseite) Jedenfalls ist der Airbag eine sache, die von jeder statischen und sonstiger elektrizität von aussen ferngehalten werden soll... PS: selbst ich würd es nicht machen ... zuviel Respekt davor *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/#findComment-52328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30 Geschrieben: 1. Juni 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2004 danke für die Antworten. die Torx habe ich bereits gesehen und hatte schon vermutet, dass ich die lösen muß um den gesamten Airbag zu entfernen. habe es mir allerdings bereits schon anders entschieden. werde es doch nicht selbst machen, scheint mir etwas zu heikel die sache. trozdem vielen dank...ihr habt mir bei meiner entscheidung sehr geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5610-ausbau-vierspeichen-lenkrad/#findComment-52331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
