Tobi-DD Geschrieben: 30. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2004 Wie stell ich die Si-Anzeige so, dass Inspektion oder Ölwechsel erscheint bzw. wie kann ich es machen, das nur noch eine grüne LED oder die orangene leuchtet und wann geht eigentlich das "CHECK" an ? Zitieren Gib mir Deckung , -ich wechsel die Spur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 31. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2004 Wie stell ich die Si-Anzeige so, dass Inspektion oder Ölwechsel erscheint bzw. wie kann ich es machen, das nur noch eine grüne LED oder die orangene leuchtet und wann geht eigentlich das "CHECK" an ? Häh, also ich habe ja schon viele komische Dinge gehört, aber das hier? Mal ne Frage, was bringt dir das wenn nur noch eine grüne LED leuchtet, biste dann schneller oder sieht das Cockpit toller aus beim anlassen? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/#findComment-52178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi-DD Geschrieben: 31. Mai 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2004 das bringt mir soweit etwas, damit ich weiß ob die Anzeigen funktionieren ohne das Kombiinstrument rauszubauen oder ob dat Ding im ***** ist. Zitieren Gib mir Deckung , -ich wechsel die Spur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/#findComment-52188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 31. Mai 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2004 hallo! also wie man den service zurückstellt kann ich dir sagen aber vorstellen? die checkleuchte sollte immer beim start aufblinken, sofern du eine checkcontroleinheit haben solltest und diese noch funktioniert. beim starten leuchtet immer das bremslicht als fehler auf. und mit der taste check wird dieser fehler gelöscht und auch die checkleuchte sollte aufhören zu blinken. grußmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/#findComment-52189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 31. Mai 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2004 Tacho abklemmen und wieder anklemmen, schon leuchtet die Intervallanzeige, thats all (10min-Aktion)! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/#findComment-52224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 31. Mai 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2004 Tacho abklemmen und wieder anklemmen, schon leuchtet die Intervallanzeige, thats all (10min-Aktion)! Aha und wofür sind die Akkus auf der Platine? Schaffe ich dann übrigens in 15 sec, ich brauche nur die Batterie abklemmen. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5596-service-inntervall-vorstellen/#findComment-52227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
