Calypso320 Geschrieben: 11. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Servus, habe schon seit längerem ein Problem mit meinem M20b20. Egal ob bei Kaltstart oder bei warmen Motor hört man ein "schleifen" im Motorraum. Es kommt ungerfähr aus richtung der Lima / Servopumpe / Viskolüfter. Leider konnte ich nichts schleifen sehen. Könnte eventuell irgendwo ein Lager defekt sein? oder gibt es irgendein Spray um die spulen mal einzuölen, dass die sauberer laufen? Oder könnte es am keilriemen liegen? Danke schonma im voraus:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 das schleifen is auch drehzahlabhängig???wann hast du das letzte mal Keilriemen neu gemacht???wenn der zu alt is schaut seitlich der metalldreht duch und der kann schöne geräusche machen....noch besser wirds wenn schon kleine fäden abstehen....ansonsten könnte auch die Wasserpumpe defekt seit, also das lager.... kommt auch oft vor und klingt ekelhaft.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/#findComment-706088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Girgel Geschrieben: 11. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Da hilft zur weiteren Fehlersuche nur den/die Riemen zu demontieren, laufen lassen und falls die Geräusche weg sind, kannst Du ausschließen das es vom Motor selbst kommt. Wie Stefan schon sagt, im Regelfall verschlissene Riemen oder WAPU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/#findComment-706093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Calypso320 Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 ne also drehzahlabhängig ist das nicht, das geräusch geht eher weg wenn ich den hochdrehe.. dann werde ich mal den keilriemen abmontieren und hoffen das ich das problem finde! danke für die antworten:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/#findComment-706151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 11. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Visco Lüfter oder WAPU Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/#findComment-706198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas H. Geschrieben: 12. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Hallo, bei mir hat der Visko Lüfter am Wasserschlauch geschliffen. MFG Thomas H. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55924-schleifen-im-m20-b20/#findComment-706693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
