ralf04 Geschrieben: 8. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2010 hallo, ich will mir doorboards bauen und mit was daemmt ihr eure tueren, geht auch einfach normal ne bitume oder sollte es schon die spezial alubitumen sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 9. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2010 "normales" Car-Hifi Bitumen geht wunderbar. Sinuslive oder MXM z.B. Alubutyl funktioniert auch sehr gut.Ist bei gleicher Dämmwirkung etwas leichter.Jedoch auch teurer. Musst du wissen. Kauf aber "gutes" Zeug.Bei Car-Hifi Händlern. just-sound.defortissimo-shop.decaraudio-store.decarhifistore-buende.de etc pp... gibt ne Menge.Such dir einen aus Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 11. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Weiß nicht, ob ich da jetzt 100pro richtig liege, aber Alubutyl dehnt sich angeblich sehr.Es kommt ja auch immer ein wenig darauf an, wie stark es gedämmt sein soll. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 das zeug is schon klasse aber für meinen Geschmack etwas teuer....ich hab Bitumenmatten benutzt in 2mm stärke und die tun ihren Dienst prima..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 12. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Ich finde auch, dass für den "normalen" Bedarf eine Dämmung mit den handelsüblichen Bitumenmatten vollkommen ausreicht.Einfach zu verarbeiten und erfüllt seinen Zweck.Ich selbst will ja auch noch komplett dämmen, sprich vom Dach über die Türen usw. alles, habe mich auch schon mit dem Alubutyl angefreundet, weil Bitumen reicht bei mir nicht aus.Ich werde es aber erstmal mit was anderem probieren (weil Alubutyl eben recht teuer ist und ich davon ja Massen bräuchte), vielleicht bringts das ja auch. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 12. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Also ist ja schon etwas teuer, in meinem is hatte ich 2mm bitumenplatten und war super daemmung, so werd ich es glaubig im touring auch machen, naechste woche fang ich mal an mit kabelverlegen und doorboord bauen. ich dachte auch an hecklatsprecher da ich im is 6x9" auf der ablage hatte aber im touring kein platz da ist vielleicht in die heckabdeckung von nummerschild, etwas einzubauen.... Also ich hab heute mal angeschaut mit daten vom einbau, in dem linken fach etwas knapp fuer die 4 kanal enstufe, in der rechten geht gut der rein vom sub und kondesator und verteiler auf der rechten seite an die verkleidung. nun muss ich sehen wie ich das baue mit der endstufe im linken fach weil in den deckel wollte ich den Equilizer einbauen. und wo die 6x9" hinten verbauen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 IN die staufächer würd ICH nix bauen. da haste ruckzuck nen wärmestau und deine verstärker gehn ins "protect". Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 15. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 In den Staufächern gibt es keinen Wärmestau, weil die Temperatur über den Kotflügel abgeleitet wird.Ich hatte noch NIE einen Verstärker der ins Protect ging wegen hoher Temperatur wenn er im Staufach montiert war. Nimm normale Bitumenplatten und leg sie übereinander, Beatrice.Das ganze "Spezialzeug" braucht kein Mensch.Ich hab auch gerne "Dichtfix" von Würth benutzt.Das wird mit einer Druckluftpistole aufgebracht.Geht in einem Arbeitsgang bis zu 15mm Dick.Der grösste Vorteil ist, dass das Zeug auch Streben überlagert und Dauerelastisch ist.Es macht genau das was es soll: das Material beschweren um die Eigenresonanz herabzusetzen.... GrussStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Hab meinen carPC auch im Seitenteil hinten ohne extra Belüftungen und selbst im Hochsommer is da alles prima was die Temp betrifft...... das zeug sprühen is genial, schon oft gesehen..... und 15mm is nen wort.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 15. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Ich hatte noch NIE einen Verstärker der ins Protect ging wegen hoher Temperatur wenn er im Staufach montiert war. du nicht! aber ich! ich musste das ding dann auf die aussenseite setzen und schon war das prob vom tisch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 15. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Stefan, ich will ja gar kein Spezialzeug, es gab da mal so eine Idee mit Unterbodenschutz...das könnte man doch zumindest mal probieren. Und dann vielleicht noch normales Zeug drüber. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ilker21 Geschrieben: 15. Februar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2010 Zum thema dämmen.Kann hier jemand was zu "Vibroplast M1" sagen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
