Radio und Beleuchtung am flackern HILFE???!!!!
Hi
ich fahre einen bmw e30 316i touring 92 Bj. und habe fogendes problem
ich habe mir ein neues radio eingabaut (microtel 2006 dvd) wenn ich es einschalte ist alles ok.
wenn ich allerdings so auf hälte bzw viertel der lautstärke drehe fängt die komplete beleuchtung an zu
flackern!! und das radio grenzt mit der beleuchtung an an und aus!! weiß jemand woran das liegen kann bzw. wie ich das Problem löse ??
ich habe schon ein neues kabel diereckt von der batterie zu radio gezogen! was allerdings auch nichts gebracht hat
naja danke im voraus :frage:
https://e30-talk.com/topic/55764-radio-und-beleuchtung-am-flackern-hilfe/
Hi !
Du hast also den 12V Anschluß der Batterie direkt ans radio gelegt? Hast du den auch beim Radion den richtigen Stecker gewählt? Es gibt verschiedene +12V Anschlüße am Radio, ein Dauerstrom Kabel und ein anderes welches mit Schlüssel nur schaltet, dazu kommt noch eins welches oft Gelb ist oder Orange und für den Speicher des Radios zuständig ist... nicht das der Strom des Radios immer noch über den Stromkreises des Autos läuft. Wichtig: ist ein Verstärker im KFZ eingebaut? Diese sind oftmals über die 12V vom Auto angeschlossen, was völlig falsch ist. Anders kann ich mir das kaum erklären.
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/55764-radio-und-beleuchtung-am-flackern-hilfe/#findComment-704175
Danke für die schnelle antwort!!!:-D
aber ich habe nach etwas nachdenken den fehgler gefunden! zum ersten war die batterie nicht gaaanz voll:klatsch:^^ und zum zweiten habe ich einfach mal ein noch dickeres kabel von der batterie diereckt zum radio gelegt und schon war das Problem behoben man kann sagen eigene blödheit sorry wegen des themas in diesem fall :-) aber um das für andere zu klären die dieses Problem auch mal haben sollten
einfach mal den querschnitt des kabels von der batterie zum radio erhöhen und schon müsste es weg sein schön abend noch und danke nochmal :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/55764-radio-und-beleuchtung-am-flackern-hilfe/#findComment-706376
Leider wurde im E30 nur "Klingeldraht" für die Stromversorgung verwendet. Sobald man ein venünftiges Radio mit Power anschliesst, war's das ...
Welchen Satz sollte man zu seiner Frau NICHT sagen ??
"Schatz, ich will nen flotten DREIER haben !!!" :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/55764-radio-und-beleuchtung-am-flackern-hilfe/#findComment-710357
