Was haltet ihr von meinen Cabrio mit 5 Loch umbau???
Hey leute,
Ich wollt euch nur mal fragen was ihr so von meinen Cabrio haltet.
Ich habe einen 5 Loch umbau gemacht mit e-36 teilen,
damit ich die meiner meinung nach obergeilen e39 m5 felgen :meinung:drauf machen konnte.
Hier mal ein Bild is zwar nicht das Beste aber wenn ihr wollt kann ich noch andere einstellen...
mfg Andy
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/
Sieht super aus finde ich:daumen:
Hast du noch mehr Fotos?
MFG Martin
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702763
leider nich auf dem pc..
muss schaun ob ich auf der cam noch welche hab aba die is in meiner werkstatt.
ansonsten mach ich noch welche.
ich schau dass ich sie dann heute abend einstelle
mfg andy
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702764
Sieht klasse aus!!:smbmw:
Steht das Rad vorn nicht ein klein wenig zu weit hinten?? Oder sieht das auf dem Bild nur so aus??
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702765
Gefällt mir sehr gut!
Bitte mehr Bilder!!!!!!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702766
ja das steht ein bisschen aussermittig.
aber das lässt sich mit dem umbau mit e36 teilen nicht ändern.
ausser mit dem biegen der querlenker aber das war mir dann zu riskant.
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702767
Stimmt ja. Gibt es andere Querlenker die Passen könnten?? Wie vom e46 oder E36 M3 3,2?
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702769
es sind die vom e36 m3 3,2l verbaut. das sind die besten in sache mittigkeit des rades.
diese müsste man noch ein wenig biegen und dann würde es passen.
aber ehrlich gesagt stört es mich nicht so.
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702771
Stimmt, sieht wirklich nicht schlimm aus. Die Räder sind aber super..
Wie gemacht für´s Cabrio.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702780
Ich finde 5-Loch Umbau zu aufwendig, noch 4 Schrauben mehr rein und raus drehen:freak:
Sehr schön Dein Cabrio, aber bitte tausch die M-Tech2 auf der Heckklappe gegen eine Normale. Ich finde das sieht nicht so toll aus.
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702785
Und fährt sich das auch gut mit e36 Teilen, oder ist das bei deinem auch nur was für innerorts?!?
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702788
Also ich kann nichts negatives sagen.
das einzige ist wenn man in einer kurve bremst dass man das gefühl hat das sich das heck ein wenig hebt. ist aber nicht weiter schlimm.
auch auf der autobahn bei 220 fährt man ganz lässig dahin.
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702790
Bin mal gespannt wann du keinen Bock mehr auf den E36 Kram hast und Vernünftig auf 5 Loch umbaust???? :watch:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702796
Weil das Fahrverhalten nicht wirklich der Bringer ist. Nicht ohne Grund schmeißen die meisten den Krempel wieder raus und machen die M3 Federbeine ein.
Begründung zb. hier nach zu lesen...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01806/f01806.htm
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702805
Die Felgen stehen dem Auto ganz gut ABER der Heckspoiler und die Ausenspiegel gehen ja mal garnicht.:meinung:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702839
ich meine das liegt auch immer an der verwendung der verschiedenen komponenten..
Wieviel verschiedene vom e36 gibt es denn??? Gibt doch nur 2 verschiedene Achsschenkel bzw. Querlenker. Und keins von den beiden passt wirklich zur Achsgeometrie des e30.
Außer der Ofen ist ein SnS Ofen, da ist das Latte und bringt evtl. noch nen Staubfänger ein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702840
Hi,
ne andere Frage: sind das originale Felgen oder Nachbauten? Denn der e39 hat ne andere Nabenbohrung (74mm) als der e30 (72,5mm). Wenn Du also nicht ausschl. über die Radschrauben zentrieren willst bräuchtest Du einen Zentrierring ~7/10mm Wandstärke...welcher aber nicht passt weil sich da immer was minimal verkantet. Ich hab mir dann welche mit 5/10 drehen lassen, die waren aber nach einer Saison nicht mehr als diese erkennbar:D
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702872
Sieht gut aus,vom e39 sollten es doch 18zoll Räder sein?????Zu mindestens zeigt hier ein Praktiker seine Arbeit,und schreit nicht den Theoretikern hinterher,wie immer ALLES SC,HEISSE.
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702876
Wunder mich echt ,das überhaupt user ihren BMW hier noch posten:rauchen:!
Es wird mittlerweile jeder BMW zeredet und auseinander genommen:klug:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702880
Ich hab ihn lediglich was gefragt und spreche in diesem Fall aus Erfahrung!
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-702918
Das hat er glaube ich nicht gemeint:frage:8-/
Um nochmal auf das Thema zurückzukommen:klatsch:
Meinem Geschmack entspricht es voll und ganz bis auf den Heckspoiler8-)
Mehr Bilder bitte, denn:
:bilder:
PS:
"Mission 4: Probefahrt !
HORROR!!!
Das mit dem 5-Loch-Umbau mit E36 Teilen geht ja sowas von gar nicht!!!
Die Kiste hatte ein Eigenlenkverhalten wie ein alter LKW mit kaputter Vorderachse.
Ich kann jedem davon abraten."
Sonst hinterfragt ihr alles, vertraut nur darauf, was MEHRERE User sagen, da sie es geprüft und erlebt haben, aber jetzt, weil EINER so ein Kommentar abgibt, stimmt es 100%ig?
Merkwürdig...
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-703037
Tino hat das ganze auch "erfahren" und seitdem ist die Anleitung für den Umbau auch gelöscht worden auf e30.de. Wird wohl seine Berechtigung haben...
Aber die M5 Felgen sehen wirklich genial aus auf dem Cabrio!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/55717-was-haltet-ihr-von-meinen-cabrio-mit-5-loch-umbau/#findComment-703048
