Federnwechsel Cabrio ?
Gude Morsche !
Auf unserem gestrigen Stammtisch haben wir mal wieder überlegt, wie wir die FW-Optik meines Cabs wieder vernünftig hinbekommen...
Im Moment isses ja ein Cross-Country-Fahrwerk
http://lh4.ggpht.com/_CvVx3bj6wLA/Stsfs_yVZxI/AAAAAAAAAbM/bLtYQgYS0gA/s640/DSCN2421_1471.JPG
Also müssen neue Federn her. Ich fahre das Auto sehr schonend, brauche also kein Supi-Sport-Komplett-Fahrwerk; andere Federn sollten reichen. Aber gegen eine dezente Tieferlegung hätte ich nichts.
Nun habe ich folgende Angebote (jeweils 4 Federn):
- M-Technik: 400 €
- H&R (30 mm): 200 €
- Eibach Pro-Kit (40/30 mm): 200 €
Angesichts des Preises tendiere ich am ehesten zu H&R oder Eibach, hat da jemand Erfahrungswerte oder gar Bilder ?
Tobi
In dubio pro vino...
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/
Das ist ein 2,5er mit Klima (zusätzliches Gewicht) und Eibach ProKit Federn sowie MTec Dämpfern. Hinten ist kein Schlechtwegepaket verbaut.
Die Federn sind angenehm komfortabel und im Zusammenspiel mit den Dämpfern kommen keine harten Stöße durch. Dennoch liegt der Wagen etwas "satter" auf der Straße als mit dem vorherig verbautem MTec Fahrwerk.
Das sind meine Fahreindrücke, andere sehen es wiederum anders. FW-Erfahrungen sammelt und erfährt man. ;-)
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-702751
Eibach ist top und nicht zu hart. Vergleichbar mit M-Technik, event. einen ticken strammer. Die H&R setzen sich meiner Erfahrung nach so sehr, das Dir die Optik sehr wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zusagen wird.
M-Technik ist natürlich auch gut und nicht zuuu tief.
Alternativ 40mm AP nur an der VA. Das fährt sich recht gut mit M-Technik Federn an der HA...
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-702957
so ich hab Lowtec 30 mm aber nur vorne.
http://s10b.directupload.net/images/100206/temp/uis3gwxg.jpg
Bearbeitet: von Hannes K
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-702971
Ja der rote sieht ja mal stimmig aus!:-R
"Auf unserem gestrigen Stammtisch haben wir mal wieder überlegt, wie wir die FW-Optik meines Cabs wieder vernünftig hinbekommen...
Im Moment isses ja ein Cross-Country-Fahrwerk"
Würde VA AP -40 und gut is , hinten is er doch tief satt :meinung:
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-703110
Hier mal mit 40mm AP-Federn,nur VA.Fährt sich sehr gut
http://www.p2u.de/Harry_B/Bilder/E30-tiefer_002.jpg
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-703132
Also ich probiere jetzt erstmal Federteller an der VA aus - und dann mal schauen. Wenn das auch nix is, wird vermutlich ein Eibach-Satz werden...
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-703155
ich habe apex federn 40/40 drin mit hinter federwegsbegrenzer
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-703961
also ich hab von den federtellern zur tieferlegung bisher noch nicht wirklich was gutes gelesen.
hier mal meiner kurz nach dem einbau des eibach pro kits. habe alle federunterlagen erneuert und hinten anstelle der normalen e30 unterlage mit dem begrenzer die 22 mm dicke (glaube das war e36 compact schlechtwegepaket) mit begrenzer eingebaut. werde aber vielleicht mal noch auf die 14 mm unterlage wechseln.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-704576
kommt drauf an..... aber so wie deiner grad da steht lohnen Federteller garnicht denn den Unterschied wirst du nicht erkennen und somit find ich die Aktion bisl sinnlos....
ich würd minimum vorne 40er federn verbauen
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-704899
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-704900
60/40 H&R
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
https://e30-talk.com/topic/55716-federnwechsel-cabrio/#findComment-705069
