Lenkrad zittert bei niedriger Geschw. ...
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen,
Und wieder beschÀftigt mich eine Problemchen, dem ich noch nicht auf den Grund gekommen bin:
Bei meinem E30 zittert das Lenkrad bei Geschwindigkeiten bis zu ~45km/h. Aber nicht immer und nicht mehr bei höheren. Ich kann keine Parallelen zu Feuchtigkeit KÀlte o.À. finden. Und es hat sich in den letzten 2tkm auch nicht verschlimmert. Es scheint alles fest zu sein, und ich bin wirklich verwundert!
Das Zittern bleibt auch beim Rollen im augekuppeltem Zustand und ohne BetÀtigung der Bremse.
Es fĂŒhlt sich ungefĂ€hr so an wie wenn man mit ungewuchteten RĂ€dern 80-100km/h fĂ€hrt, nur eben dass keine Vibrationen auf die Karosse ĂŒbertragen werden.
Hat jemand das selbe schon erlebt und weiß Rat??:frage:
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/
is das selbe Problem auch da wenn du andere Felgen drauf schraubst????
oder mal die von vone nach hinten machen?? schon probiert??
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702636
Ja, Felgentausch von vorn nach hinten bringt nix! Andere Felgen hab ich gerade nicht zur Hand.
WĂŒrde aber nicht wirklich Sinn machen wenn es an den Felgen lĂ€ge, oder? Denn dann sollte doch die Unwucht immer grĂ¶ĂŸer werden je schneller ich fahre und nicht umgekehrt!
Bearbeitet: von AlpinaWT
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702868
was fĂŒr reifen sind das ? Winter oder Sommer?
Bei meinen Winter ist das auch so, was bei mir aber auf das grobe profil zu fĂŒhren ist.
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702919
macht aber trotzdem sinn. die unwucht setzt dein auto in schwingugen. irgendwann erreicht die schwingung eine frequenz die die erneute von den rĂ€dern erzeugte frequenz ĂŒberlagert und dann spĂŒrst du die schwingung nimmer. spĂŒren tust du es erst dann wieder wenn deine vorderachslager ausgeschlagen isnd und due neue kaufen musst. DAS spĂŒrste dann im portemonaie. ;-)
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702955
Hmmm, Interferenz meinste? Naja, ob die wohl ĂŒber das gesamte Spektrum von 50-160km/h geht??
Das mit den lagern is mir klar!:-o Deswegen hab ich mir ja ĂŒberhaupt Gedanken gemacht!!!
Und ja sind Winterreifen. Allerdings Kleber mit V-Profil; also ob das daher kommt?:frage:
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702978
da kannste aber einen drauf :-UU
wenn du das allseitsbekannte zittern bei 80 hast schwingt die kiste ja auch von null bis 78kmh und dann wieder ab 85bis Vmax.
wintereifen sind eh schweisse fĂŒr die empfindliche vorderachse des e30.
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-702995
halt uns auf dem laufenden. fals ich unrecht hab haben die meggerköppe gleich ne steilvorlage von wegen: "der hat ja ĂŒberhaupt keine ahnung."
:-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-704484
mal so und mal so.....
vorne und hinten macht sich ja unterschiedlich bemerkbar.... das eine wenn du langsam bist und das andere erst ĂŒber 100....
je nach dem wie stark ne unwucht da is geht das richtig gut ab.....
hatte mal nen cabrio da..... ich war der meinung das sÀmtliche lager und bremsen am ende wÀren... aber als andere reifen drauf waren kams mir vor ich sitze in einem anderen auto......
nicht nur ne unwucht.... auch die Reifen selbst sorgen als fĂŒr sehr seltsamme nebeneffekte.....
und wenn bremsscheiben wat haben kann sich das auch lustig auf den lenker auswirken.....
da must testen und schritt fĂŒr schritt ran tasten
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-704918
  • 3 Monate spĂ€ter...
ich grabe das hier einmal wieder aus...
Ich habe seit einiger Zeit auch ein ganz leichtes Zittern im Lenkrad. Aber NUR bei einer Geschwindigkeit zwischen 50 und 60. Immer, also beim Rollen, Beschleunigen oder Bremsen.
Wirklich sehr, sehr wenig und eigentlich nicht störend. Trotzdem wĂŒrde ich gerne wissen, was es sein könnte.
Es kann nicht an folgenden Dingen liegen:
- Felgen
- Reifen
- Bremscheiben
- Spurstangen / Lenkgetriebe
... da alles neu und keine Änderung.
Hat jemand eine Idee?
Harro
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-761938
woher weisst du das es NICHT die felgen oder reifen sind?
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-762127
Vorher:
Kreuzspeichen mit Dunlop SP 9000 mit ca. 8.000 km.
Jetzt:
BBS RS 001 mit neuen Dunlop SP 9000
Das Minizittern tritt seit ca. 1.000 km auf.
Das exakt gleiche Problem - soweit man dies ĂŒberhaupt so nennen kann - bei anderen (neu aufbereiteten) Felgen und neuen Reifen? Das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen.
Bei allen anderen Geschwindigkeiten - soweit man sie mit einem 320er erreichen kann :D - ist keinerlei Zittern zu bemerken.
Harro
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-762299
hat der reifenmonteur das komplett gewuchtete rad auch auf höhenschlag kontrolliert? hat er dei wuchtmaschine auch aufs gramm genau eingestellt? oder wie die meisten so eingestellt das die maschine auf oder abrundet auf 5 gramm?
alles schon erlebt.
achso noch ne frage: haste mal reihum getauscht die rÀder? immer noch das selbe phÀnomen?
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-762515
wie genau gewuchtet wurde, kann ich nicht sagen. Ein Höhenschlag der Felge ist nicht vorhanden, dies habe ich prĂŒfen lassen, nachdem ich die Felgen gekauft habe. Da waren allerdings die Reifen noch nicht drauf.
Die RÀder werde ich einmal tauschen. Vielleicht Ànderst sich ja etwas.
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-763081
es gab mal ne serie conti-pellen die hatten ab werk so einen höhenschlag das es dir die plomben aus den zĂ€hnen schĂŒttelte.
wobei die geringe geschwindigkeit bei der es zittert wohl sehr wahrscheinlich fĂŒr nen "ei" in den reifen steht.
vorrausgesetzt du vertraust dem monteur und seiner arbeit zu 120%;-)
https://e30-talk.com/topic/55707-lenkrad-zittert-bei-niedriger-geschw/#findComment-763089
LĂ€dt...
