325ix... kein geschindigkeitsanzeige am tacho
hab jetzt schon den 5. tacho probiert und der letze hat 100% keinen defekt!!!
der geber an der hinterachse und stecker wurden auch schon getauscht...
was kann jetzt noch mein problem sein...
ALLES andere am KI geht...
Tank Temp Drehzahl und verbrauch geht aber der is wie bei einem schalter gas ein bisschen berühren voll verbrauch... wenn ich runter geh nix...
ich hoff ich hab keinen kabelbruch...
BITTE UM HILFE
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/
Wenn du schon mehrere Ki´s getestet hast bleibt nur noch ein Kabelbruch was im übrigen zu 98% der Fehler ist. Der Geber himmelt so gut wie niiiie ab.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-701432
Deine Gescheindigkeitsanzeige funktioniert nich?
Oder deine Verbrauchsanzeige spinnt?
Hööö
Also wenn dein Geschwindigkeitsanzeig nih funktioniert dann is da vlt die sicherung im Sicherungskasten durchgebrannt.
LG DÜD
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-701437
Also ich hatte, naja war selber schuld, nen kurzen im System vom Radio zündplus, und an der Sicherung hängt bei mir as ganze Instrumentendings dran, und da funtzte alles außer, der Geschwindigkeitsmesser und die Instrumentenbeleuchtung, naja und das Radio.
Ne kurzen würde ich so ausschließen das ich jedes Kabel mit nem Multimeter durchmesse, also die meisten haben j aso eine funktion, mit diesem Piepen wenn da strom durchkommt.
Kp obs hilft .
LG DüD
8-/
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-701458
Meine Geschwindigkeitsanzeige ist auch vor 3 - 4 tagen futsch gegangen!
dachte auch erst es sei wie schon 2 male davor, die Sicherung gewesen, puste kuchen! alle heil...
Themenstarter, schon ein problem gefunden?
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-701518
und i glaub des mit der geschindigkeitsanzeige hängt irgend wie mit der geschindigkeit zamm...
8-/ wäre von Vorteil, wenn Geschwindigkeitsanzeige und Fahrgeschwindigkeit zusammen spielen ;)
Wenn Geber und Tacho ausgeschlossen werden können, bleibt ja nur der Kabelbruch.... typische Stelle dafür ist ca. 20cm hinter dem Geber.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-701872
sorry war schu spät... i mein ich glaube der verbrauch hängt iwie mit der geschindigkeit zamm
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-702355
War schon klar. Ja, Verbrauchs- und Geschwindigkeitsanzeige spielen zusammen. Zumindest kennt die Verbrauchsanzeige dann nur noch 0 und 1.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-703835
..schonmal den Stecker am Diff. kontrolliert???
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-704109
hat er ! steht schon gleich am anfang :)
allerdings habe ich auch das problem, sicherung 12 fliegt immer.
absolut garnichts zu finden, geber ok, 3 instrumente auch ok, kein kabelbruch zu finden, ich überleg schon direkt zündungsplus auf tacho geben mit extra kabel (abgesichert) und die sicherung 12 bleibt halt tot.
https://e30-talk.com/topic/55646-325ix-kein-geschindigkeitsanzeige-am-tacho/#findComment-704155
