flochi100 Geschrieben: 3. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Hallo an Alle, Ich möchte meine Boxen im Fußraum tauschen.Da ich jetzt hier schon einiges über die Fußraum-Verkleidung gelesen hab und die Befestigungsprobleme, hier meine Fragen: Wie nehme ich die Verkleidung am Besten ab ohne was kaputt zu machen?Muss ich etwas beim anbringen der Verkleidung beachten? Danke im Voraus Flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 3. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Du musst im Fussraum der Fahrerseite erstmal (2 SW10, oder SW8? Schrauben von der Motorhaubenverriegelung losmachen. dann die 4 Kreuzschlitz vom Lautsprecher. Anschliessend den Gummi von der Tür anheben. Dann kannst du die Lautsprecherverkleidung etwas unter Spannung abnehmen. Was soll denn da kaputt gehen? mfg, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 3. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Es ist nur eine Kreuzschlitz oder so Pro Seite Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 3. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 die zwei Sechskant an der Motorhaubenentrieglung, eine Kreuzschraube am Boxengitter, Türgummidichtung anheben und vorher noch die große Einstiegsleiste (mit 4 "Druckknöpfen" befestigt, hierzu den "Nagel" einfach rausziehen, dann kann man die Leiste lösen) raus. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 3. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Ich wusste gar nicht das es um ein Cabrio geht ?? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cstar Geschrieben: 3. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Hm, kreuzschraube lösen, runter und nach hinten ziehen richtung Spritzwand. so gings am leichtesten bei mir ab ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 4. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Ich wusste gar nicht das es um ein Cabrio geht ?? gut, hast recht, meine Aussage bezog sich aufs cabrio Aber es wurde auch nicht gesagt, dass es nicht um ein Cabrio geht ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 4. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Das ist Richtig Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 4. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Es ist nur eine Kreuzschlitz oder so Pro Seite Um die Die Boxen im Fussraum zuwechseln sind es aber insg. 4 Kreuzschlitzschrauben.Klar eine bei der Plastikabdeckung. Hab mich missverständlich ausgedrückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-701589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flochi100 Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 ok, vielen dank für die hilfe. hat geklappt. es geht um eine limousine. mfg flo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55641-verkleidung-fu%C3%9Fraum/#findComment-702005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
