2. Ölmessstab??
Hallo ich habe bei meinem §18i automatik einen 2.Ölmesstab. Ist der für das Gertiebeöl?
Wie messe ich den Ölstand und darf er über der grßen Kugel im Stillstand sein.
Getriebe summt leicht.
Danke für euere Hilfe schon im vorraus.
:beemwe::beemwe:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/
Den Ölstand fürs Automatikgetriebe misst man bei laufendem Motor in P.
Wenn es Summt könnte das Ölmangel sein und ich würde das Auto stehen lassen um mir Öl zu besorgen.
Die 4Hp18 oder 4HP22 bekommen ATF-Öl der Spezifikation Dexron IID
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701284
Bei kaltem Getriebe bis zur unteren Markierung am Messstab.
Es ist normal das der Stand bei Motor aus über max ist da die Pumpe kein Öl ansaugt.
Miss einfach mal den Stand und füll passend auf. Zwischen MIN und MAX sollte ca. 0,5 bis 1 liter reinpassen.
Aber NICHT überfüllen!!!! Das Öl schäumt dann auf und die Pumpe saugt Luft mit an.
DAvon kann das Getriebe kaputt gehen.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701296
Hmm, dann würd ich das Getriebe vorab mal ausschließen.
Kann das sein das die Servo geräusche macht?
Meine ist völlig undicht und summt auch so blöde...
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701307
hinten??? könnte auch die Benzinpumpe sein. wo von hinten??
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701313
japp dann würd ich mal auf die Pumpe schliessen. Die machen gern Geräusche wenn sie bald die Grätsche machen. Kümmere dich am besten schon mal um Ersatz falls die ganz den Geist auf gibt.
Gruss Dennis
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701337
Falsch!! Bei Kaltem Getriebe/ATF darf kein Öl am Peilstab zu sehen sein. Auch an dem langen nicht. Erst ab einer Temperatur ab 40° darf Öl zu seihen sein.
Wie soll das gehen? Bei der Servo ist es durch aus "normal" das bei Motor aus "zuviel" angezeigt wird.
reinpassen.
Auch Falsch!! Zwischen den Markierungen sind es 0,4 Ltr.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701487
Sicher?? Laut Reparaturleitfaden sollte der Ölstand kalt bis 40° nicht UNTER der unteren Markierung (Kugel) sein. Betriebswarm 80° zwischen den 2 Markierungen.
Die Ölpumpe im "Getriebe" wurde gemeint!! Diese saugt das Öl nur an wenn der Motor läuft.
reinpassen.
:klatsch: Sorry wusste es beim e30 leider nicht genau, daher hab ich auch von 0,5 bis 1,0l gesprochen. Bei den meisten AG´s ist das in dem Bereich!! Laut Leitfaden sind´s übrigens 0,3l.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-701865
Also ganz wichtig vorm messen: Motor laufen lassen und alle schaltstufen mehr mals durchschalten, damit auch wirklich jeder kanal im getriebe gefüllt ist, dann auf P und messen. So kenne ich das!!!
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-702027
Alles klar, so habe ich das noch nicht gemacht.
Motor an Alle stufen durchschalten und dann messen.
Danke ich probiers mal.
Ach ja Zahnriemenwechsel ist fällig, ich bestell mir mal nen Satz Arretierwerkzeug für nockenwelle und schwungrad.Kostet 44 Euro.
Bis morgen
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-702048
Ja. Und wer lesen kann ist klar im Vorteil, hab nix anderes geschrieben als das was du wiederholst. Weiterhin ist das Getriebe/ATF bei 40° nicht mehr kalt. Kalt heißt max. Aussentemperatur.
Schon klar das die Pumpe im Getriebe gemeint ist. Aber auch hir: wer lesen kann......
reinpassen.
Wen interessieren andere Automatikgetriebe? Hier gehts um die von BMW bzw. ZF, und da sagt ZF 0.4 ltr.
Wieviel bei Bowler, GM, TH rein kommt juckt keinen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55634-2-%C3%B6lmessstab/#findComment-702247
