motor ruckelt
Shakur220
hallo ich habe folgendes problem ich fahre einen 325 cabrio und wenn ich ihn im standgas laufen lass dann schwankt meine drehzahl immer zwischen 900 und 600 umdrehungen sobald er von 900 runterfällt versucht er sich selber wieder auf 900 zu bringen und somit läuft er etwas unruihg
so meine frage was kann das sein danke schonmal
Das kann vieles sein
Fang mal mit dem Leerlaufregler an zieh den Stecker ab und wider dran , schau ob sich was an den Drehzahlen ändert .
Die Batterie abklemmen ,dann kann sich das Steuergerät Nullen
Du musst aber ein Paar mal danach Fahren
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
Das ist richtig keine Frage aber da für sind zu wenig angaben dar
Das Problem ist doch mit der Ferndiagnose immer das gleiche oder wie siehst du das ?
schlichtweg auch mal die Zündkabel prüfen und die Verteilerkappe und den Finger reinigen... möglich ist alles...
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
Damit hast du völlig recht, aber man versucht ja trotzdem zumindestens Tips zur Fehlersuche zu geben.
