Härtere Motorlager für den M20
Servus zusammen,
hat jemand einen Tip für härtere Motorlager. Soviel ich weiß, sollen die aus dem E12 525 etwas bringen. Blanke Alu-Buchsen müssen es dann aber auch nicht sein...
Grüße aus Neckarsulm!
Florian
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/
Grüß dich
Was für ein Auto Fährst du Limo oder Cabrio ??
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-700726
Die Frage ist warum?
Motorsport?
Macht nur Sinn, wenn Du den Motor fest fixieren willst, z. B. weil Du eine andere Schaltung eingebauen willst.
Dann musst Du aber den kompletten Antriebsstrang fixieren, also Motor-Getriebe und Hinterachslager.
In einem Alltagsfahrzeug hast Du dann aber keinen Spass mehr.
Ansonsten würde ich Dir einfach mal neue empfehlen.
Kannst Dir natürlich die E28/E12 M30 Lager reinbauen. Die haben fast die gleichen Abmessungen wie die M20 Lager. Und sind wahrscheinlich härter.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-700978
oder man mißt die Lager einfach mal aus und schaut mal im Industriebedarf. Hier heißt sowas z.B. "Schwingmetall", "Silentgummi" oder "Gummimetalllager".
Die Lager haben das Gewinde zentrisch. Wenn das passt, kann man sich so ein Lager dann für 10 Euro kaufen. Die Härte kann man meist auch noch auswählen.
Ist vielleicht eine Alternative.
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-701082
Die e12 Lager sind mit denen des 325i´s fast identisch, und wirklich hart vom Gummi her.
Optisch sehen sie für 22€/Stk. aber ober billig aus. Später hab ich noch Industrielager
dazubekommen, minimal weicher, 2Stk haben mich max 15€ gekost. Und die Materialanmutung
vom Gummi, den Auflagen und den Gewinden ist ne ganz andere....100X besser.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-701086
@Dennis335I
Hast du noch eine Idee wo du die Industrielager herbekommen hast?
Nur zu meiner Motivation: ich will nicht mit Kunststoffbuchsen o.ä. meine Karosserie ruinieren, aber ein wenig von der Komfortlösung weg ist sicherlich nicht schlecht. Außerdem müssen die Dinger eh mal gewechselt werden.
Grüße ausm Ländle!
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-701572
Ich hab die Silentblöcke vom Kadett C drin sind wie ich finde fester als die von BMW. Haben auch nur 30 Euro gekostet. Gab es bei Timms Autoteile in Dusiburg.
50 mm Code 010 410 E 15,10 ich glaube das waren die.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/55603-h%C3%A4rtere-motorlager-f%C3%BCr-den-m20/#findComment-702503
