Göffel Geschrieben: 2. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2010 (bearbeitet) Hey Leute, bin mir grad meine Musik am Modifizieren! Bau mir meine Ersatzradmulde aus für verstärker usw..... Im mom hatte ich eine 4Kanal endstufe daran war dann mein Hecksystem drann und meine Powerpool..... so jetzt kommt das Heckstystem ( Midbass und Tweeter ) nach vorne und hinten kommen gute 13er rein! Dies will ich auf meine jetzige 4 kanal endstufe machen und jeweils die Frequenzweichen dazwischen! Jetzt meine Fragen: Wenn ich jetzt noch ein Subwoofer reinmachen will, würde ich ein adapterchinch von der jetzigen 4kanal auf eine Monoblock machen (damit ich nicht nochmal chinch verlegen muss) und dann dort den Subwoofer drann machen aber da ich keinen extra Sub ausgang am Radio habe und der Bass ja nicht alle töne sondern nur die tiefen spielen soll wollte ich ne Frequenzweiche für c.a. 80Hz dazwischen klemmen? Bringt das was? Und kann ich einen Middbass und Tweeter auf einen Kanal jeweils machen? Z.b. auf Kanal 1 den Linken Midbass und Tweeter und auf 2 den rechten Midbass und Tweeter? Das 3 und 4 für die hinteren midbässe auf der Hutablage frei sind! Sollte ich hinten auch noch Tweeter anbringen oder würden die vorne reichen? Hab vor sie in den Spiegeldreiecken unterzubringen! Und zuletzt: Nutzt eine zusatzbatterie im Kofferaum was? die dann die Endstufen mit saft versorgt? also Parralel zur Starterbatterie geschaltet? Oder eher Kondensator? Viele fragen hoffe auf konstruktive antworten! Bearbeitet: 2. Februar 2010 von Göffel Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Naja wenn du dir ein Frontsystem kaufst sind ja eh meist Weichen mit dabei... somit berauchst du auch nur 2 Augänge an der 4 kanal..... auser du wolltest Vollaktiv betreiben.. dann reicht die 4 kanal grad mal fürs frontsystem....Hinten kannst natürlich auch HTs verbauen, weist sind die ja eh dabei in nem 2 wege system.....wenn du nur mitten verbaust dann schreibts halt von hinten nich so... is geschmacksache...... Vor die Mono Endstufe brauchst du nix extra dazwischen klemmen..... ich denk doch mal die wird nen Lowpassfilter eingebaut haben.... was ists denn für eine??und zum anschluss der Mono brauchst nur Y kabel die das cinch aufteilen und gut is. Zusatzbatterie is immer gut..... wenn man es benötigt.... je nach dem wie deine 4 Kanal und die Mono ausfallen.........Deine Batt vorne sollte schonmal ne gute sein, ists sie es nicht, brauchst mit Cap usw garnicht erst anfangen.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 3. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 Also ich hab ja mein Frontsystem schon! Da sind auch frequenzweichen dabei Und die sind auch schon verbaut zumindest rechts weiter bin ich heute nicht gekommen! Monoblock und Hecksystem folgen noch! aber da warscheinlich nur mitteltöner! Werde mir auf jeden fall noch eine zusatzbatterie rein machen nach hinten wegen der kabbellänge! Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 3. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 schau dir mal die sachen von STINGER an.. eine SPV 20 dürfte bei dir sogar schon reichenhttp://www.caraudio-store.de/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=batterie+stingerzur chinch geschichte.. also wenn du noch nen vorverstärkerausgang hast, würde ich den auch nutzen!weil wenn du chinch splittest, teilst du ja auch die volt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 naja halbieren tut es sich nicht......nen unterschied merkst du nicht solangs gute kabel sind...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 4. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 weis ja nicht welcher radio es ist aber die günstigen haben 1.5volt. ich musste mein gain voll aufdrehen wie ich noch den kennwood hatte und es war NUR die 4kanal dran.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 naja von Radio zu Radio verschieden.....am Idealsten ist es natürlich so wie du sagst..... aber wer halt vorne keinen Ausgang mehr hat der muss halt Y nehmen oder durch die erste Endstufe durchschleifen, wenn die die funktion hat.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-701672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Also ich hätte theoretisch vorne noch nen chinch ausgang! Also habe insgesamt 2 Rote und 2 weise! So jetzt hab ich ein cinch kabel nacht hinten liegen und da je ein Y kabel auf jedem stecker sodas ich an der stufe insgesamt 4 cinch stecker habe! An der stufe ist noch ein Cinch (Rot und Weis) ausgang den wollt ich nehmen und dadurch dann die Monoblock betreiben! oder sollte ich für die Monoblock lieber noch ein cinch vom Radio verlegen? (hab leider kein extra Subwoofer ausgang) Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 kannst du machen wie du willst.....schleifs durch und geh von der 4 kanal zur Mono..... wenn du aber interesse hast die mono steuern zu können, dann leg nochmal vom Radio nen cinch nach hinten....hätte schon seine vorteile..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Ich kann am radio aber nix einzeln einstellen das ist ja das doofe an der ganzen sache! Also ich kann bass und und hochton einstellen das geht aber dann auf alles iwie.....deswegen auch die frage zur Subwoofer weiche? Weil die in der jetzigen 4 kanal integrierte bringts nit so ganz ich hör auch immernoch klang also gesang und so ausem woofer....?? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 ja ne du wirst nur fader und balance verstellen können...... das reicht aber auch schon.... die Mono sollte aber alle einstellungen an bord haben die du für den Woofer betrieb benötigst.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Fader und balance kann ich einstellen und bass und treble hoch und runter stellen glaub aber eher das dies dann alles vom radio aus geht! Und noch was zu den y stücken ich hab ja am verstärker 2 mal rot und weis so da gehen vom cinch dann ja einmal rot und weis die gesplittet werden dann kommen doch die kabel vom roten auch aufs rote und die vom weisen aufs weise?? weil heut gieng einmal nur der woofer dann mal nurs Frontsystem je nachdem wie ich gesteckt habe iwan gieng dan beides Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 naja kommt vielleicht drauf an ob du es MONO oder STEREO gesteckt hast,..... das machen viele falsch mit den Y steckern..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 5. Februar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 wenn er 4 chinch ausgänge hat, is doch das schlaueste damit die 4kanal zubetreiben und dann erst aus der 4kanal in die mono! macht also die y stecker überflüssig..das einzigste was sich dann halt nicht über radio einstellen lässt is der woofer.. aber somit hast stereo im front und rear.. zugegeben im rear is es nicht unbedingt erforderlich, aber wenn man die möglichkeit doch hat?!?!? dafür sind die ausgänge ja da.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 jo klar...... sind ja immerhin auch front und rear Ausgänge am Radio.....denn Bass bisl steuern zu können von vorne wäre mir allerdings wichtiger Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 5. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 schon... ne anständige HU kaufen:-p Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 hmm also dann muss ich mir wohl noch ein chinch kabel kaufen und dann dort die 4 kanal mit 2 kabels drann machen! was mir auch aufgefallen ist, ist das wenn ich ich rear und front einstelle und dann alles nach vorne stelle geht nichts mehr bei mitte gehts und bei hinten gehts auch.....Also habe ich wohl vorne am Radio die stecker vom rear erwischt??? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 was ist ne anständige HU???? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 jo so schauts aus.... hmmmm Alpine gehört zu meinen favouriten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Ja und was ist HU ??? Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 achso..... lach....HU steht für Headunit...... also auf Deutsch Autoradio..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Ah......^^ lol Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 5. Februar 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 jep ALPINE is macht! gibt auch sehr gute ab 250€ da hast du dann 6kanäle bzw front rear sub also stereo... da hast dann auch 4Volt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Göffel Geschrieben: 5. Februar 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 boooha das is mir zu teuer.....will ja keine disko im auto bzw kein heimkino ich halt mal ausschau nach nem neuen Radio so max. 100€ weil im mom stehen noch andere wichtigere sachen an ;-.) Zitieren gruß Fabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Februar 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 wollts grad sagen....es is zwar gut aber nu auch kein muss.....klemm erstma alles an deins ran und kuck wie es kommt........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55597-frequenzweiche-f%C3%BCr-bass-und-zusatzbatterie/#findComment-702599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
