Welche Tieferlegung/Wie weit Radläufe ziehen?
Joachim 3.25 cabrio
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem von einem User unseres Talk schöne RH ZW 1 Felgen in 9x17 für vorne und 10x17 für hinten gekauft. Im Moment habe ich ein orginales MT Fahrwerk drin und bin auch 17 Zöller gefahren. Rein optisch würde ich aber gerne noch ein bisschen tiefer.
Nun meine Frage wozu würdet ihr raten (40/30?) und wie weit müssen die Radläufe gezogen werden?
Sollte ich direkt ein komplettes FW kaufen oder reichen Federn?
Vielleicht kennt ja auch jemand direkt eine gute Adresse im Raum Siegen an die ich mich wenden könnte.
MfG Joachim
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
Vorne ET10 und hinten ET20 - da muß man schon was machen. Ansonsten schraubt man die Räder drauf und schaut dann nach, wieviel Platz geschaffen werden muß. Wer solche Größen fahren will, muß mit erhöhtem Aufwand rechnen. Und rein optisch würd ich den vorne auch tiefer nehmen. Wenn schon, denn schon...
Mit der 35er Höhe hab ich in der Abe auch gelesen. Wenn ich dir reifen hinten jetzt drauf lasse, wird's also auch nichts mit der Eintragung, oder evtl nur über eine einzelabhnahme?
Hinten die 35er montieren- geht sich auch platztechnisch ein bischen besser aus.
Die 9er vorne sehe ich nicht so problematisch. Das ist ja nur einfaches Blech- da kann man mit einer Bördelmaschine schon die Sache passend machen, falls es irgendwo ansteht. Könnte vielleicht auch gerade so gehen.
Hinten wird die 10er mit der E30-ET (20) schon etwas Arbeit brauchen. Theoretisch könnte man auch eine dünnere Adapterscheibe wählen, damit die Felge nicht so weit nach aussen steht, aber das ist optisch wieder schlecht. Die 10er soll ja auch zur Geltung kommen.
Die 10er sollen auf jeden Fall zur Geltung kommen, soll ja schön was hermachen8-)
Ich brauch sowieso noch die Adapterscheiben für die Felgen, hab mich aber noch nicht schlau gemacht welche da in Frage kommen. Werd ich aber die Tage mal erledigen.
Dann werde ich die Felgen einfach mal drauf machen und sehn wies aussieht.
Nochmal zur Tieferlegung, ich hab überlegt 40/30 oder 40/40 Federn für die orginalen Dämpfer zu verwenden. Meinst du das passt optisch ganz gut oder würdest du zu was anderem raten?
Die 9 Zoll hat ET42- Bräuchte man knapp 30mm oder sicher passend am Federbein 35mm Adapter.
Die 10er hat ET 35- Bräuchte man 15mm Adapter um auf E30-ET zu kommen.
Fahrwerkstechnisch würde ich 60/40 nehmen. Falls das Heck zu tief kommt, kann man immer noch mit Federunterlagen spielen, bis die Höhe stimmt.
Ich hab mich grad mal die sufu genutzt um Bilder zu gucken mit 60/40 und 17 Zoll. Sieht schon sehr gut aus.
Ich mach mir nur ein bisschen sorgen das es zu viel Arbeit wird bis das passt
Hab ich auch schon gesagt das mir das zu teuer ist.
Nach den gesehen Fotos tendiere ich optisch schon sehr zu 60/40, weil ich denke das es optisch schon am besten aussieht.
Kann man sonst noch irgendwie wieder ein Stück höher wenns dann doch zu tief ist, oder muss ich dann direkt neue Federn kaufen?
Hinten kann mit verschieden Federunterlagen "spielen". Gibt da verschiedene Höhen aus anderen Modellreihen.
Vorne gibt es ebenfalls unterschiedliche Gummiunterlagen. Und Gartenschlauch kann man über die Windungen ziehen. Das hebt auch. ;-)
Wobei man da natürlich nicht so viel an der Höhe ändern kann, wie hinten.
Das mit dem Gartenschlauch find ich schonmal ganz gut. Müsste ja dann evtl. auch klappen wenn ich 5 Rollen Panzertape um die Windungen schlinge :-)
Es gibt ja genug Leute die mit 17 Zoll und 60/40 fahren, dann sollte es bei mir ja auch irgendwie klappen.
Hab gerade mal den Marktplatz durchstöbert und geseh das jemand noch 60/40 Federn von G&M anbietet. Dazu bräuchte ich ja dann nur noch ein par passende Dämpfer und dann könnte ichs einbauen oder braucht man noch mehr Gedöns?
Wow, ich geh jetzt einfach mal davon aus das die Materialkosten nicht grad wenig waren:-R
Ich würde jetzt nicht unbedingt so viel wechseln wollen, aber die Teile die sein müssen oder einfach Sinn machen und nicht mein Budget überschreiten, würde ich auch mitwechseln.
Vielleicht hat ja jemand hier aus dem Talk noch zufällig ein gutes Fw liegen, das er günstig an mich abtreten möchte :-)
Tja. Sinnvoll is so eine Sache. Ich komme da immer vom Hundertsten in's Tausendste.
Ich würde Domlager v+h wechseln und allgemein mal nach den Gummis/Lagern schauen. Pendelstützen sind gerne mal fällig, aber im Prinzip ist natürlich alles aus Gummi potentiell mal nachzusehen...
