Hallo zusammen,
Ein Marder hat ganze Arbeit geleistet :devil:
habe neuen Kabelbaum eingebaut, das Cabrio 320i e30 m20 will aber nicht.:-( Kann sein, dass ich am Zündverteiler die Kabel verwechselt habe !?
Am Zündverteiler ist nicht zu erkennen welcher Stecker für welchen Zylinder ist. Zünkabel sind beschriftet mit 1, 1, 2, 3, 4, 5, zs. Hersteller Beru.
wer kann helfen
Bearbeitet: von cheffe320i
https://e30-talk.com/topic/55542-z%C3%BCndverteiler/
die BERU Kappe ist auch beschriftet.
ZS steht für Zündspule.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/55542-z%C3%BCndverteiler/#findComment-699753
Darüber hinaus ist es zumindest beim 4-Zylinder Zündkabelsatz von Beru so, daß eine fehlerhafte Zuteilung durch die Länge der einzelnen Kabel ausgeschlossen ist. Passt nur richtig oder garnicht.
https://e30-talk.com/topic/55542-z%C3%BCndverteiler/#findComment-699785
Habe beim 4-zylinder auch schon mehrfach gewechselt, beim 6-zylinder konnte ich am zündverteiler anhand der Länge nichts genau erkennen. trotzdem Danke
https://e30-talk.com/topic/55542-z%C3%BCndverteiler/#findComment-699800
