Automatikgetriebe Frage ???
Hallo
Welchen motor kann ich noch an des Automatikgetriebe des 318i M40 Bj 91 anschrauben ohne das ich ein anders getrieb brauche .
ich hätte da noch eine 2,7 l eta mit 129 ps der noch verbaut werden möchte :-D:-D:-D
der touring hat auch noch hinten scheinenbremsen ohne abs .
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/
Der eta ist ein M20 Motor..der passt so nicht auf das M40 Getriebe.
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699528
wie find ich des jetzt auf die schnelle heraus ???
den jetzt ist es halt dunkel :wall:
was für einen getrieb typ brauch ich für den motor dann den .
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699535
ein M20 Getriebe ^^
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699553
Also ich meine das müsst doch passen ?
wenn das ne 4hp22 ist sollte das drann passen , kann mich nicht mehr genau erinnern , hab aber auch mal mit nem kumpell an seinen 318 nen automatikgrtriebe von meinem alten 320 drangemacht ....
sollte also machbar sein...
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699559
des meine ich auch das die 4hp22 an einen m20 passt .
wieviel versionen gab es an automaten im e30 den ???
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699563
hir ist die abfrage meiner fahrgestellnummer
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'EA72232'
Baureihe:E30
Fahrzeugtyp:318i
BMW-Typschlüssel:AG81
Motor:M40
Karosserie:Touring
Katalogausfürung:Europa
Lenkung:Links
Getriebe:Automatik
Produktion:11/1989
Füllmengen
für die BJ von 01.04.1989 bis 31.10.1993
Motor M40 B18:4.00 Liter Öl
Getriebe 4HP-22/H (Automatik):3.00 Liter Öl
Differenzial:0.90 Liter Öl
Bremsflüssigkeit:1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima:6.30/6.10 Liter
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699567
Theoretisch sollte ja auch der IS-Motor vorne ranpassen?! Hätte dann 136PS.
Aber der ETA wäre mit Automatik schon sinnvoller.
Habe noch ein gutes M20 Automatik Getriebe liegen. Könntest dir abholen.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699571
was für eine automatik ist des dann ?hp??
was soll die dann kosten ( Pn)
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699582
das passt nicht am M20, du mußt an dein automatikgetriebe die glocke von einem M20 Automatikgetriebe ranmachen, dann geht das
mußt nur schauen ob die getriebe im grunde gleich sind (EH,...)
Bearbeitet: von torben_318
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699589
oh je des ist ein schöner sch... mit den getrieben :wall:
wenn es ein schalter wär es einfacher .
aber ich möchte den als automaten lassen , ist schön zu fahren .
oder ich mache ein schalter drauß:-)
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699634
zumal du für den eta nen eta-automatikgetriebe brauchst.
und der wandler deines 318er-getriebes wird dem drehmoment des M20 nicht standhalten.
den IS kann man ans M40-automatikgetriebe bauen. leider hält das getriebe die drehzahlen des IS nicht lange stand.
https://e30-talk.com/topic/55529-automatikgetriebe-frage/#findComment-699649
