2 Schlepphebel Defekt...HELP
HI
Mein Motor lief unruhig und ich hab ihn zum schrauber gebracht.
ERGEBNISS :
2 gebrochene Ventil Schlepphebel beim ersten Zylinder...
Er meinte irgendwas bei 700€ liegt die reperatur inkl 12 neue schlepp hebel ( 325i ) , falls man den Zylinderkopf komplett abbauen müsste wären es über 1000€ ( wenn die Stangen wo die dinger druff hängen sich nicht nach vorne rausziehen lassen.
NUN die Frage , lassen die sich nach vorne Rausziehen und muss das wirklich so teuer sein ? ( 12 neue schlepp hebel sollen alleine um die 400€ kosten )
Vielen Dank im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/
sie lassen sich nach vorne rausziehen.
jedoch nur wenn der mozor an seinen lagern gelöst wird und mit einer motorbrücke in die höhe gezogen wird, so hoch dass die kipphebelwellen-öffnungen(welch geiles wort*gg*) über den schlossträger drüber sind. anschliessend haube abschrauben und schon kannste die kipphebelwellen raustreiben, ziehen, wie auch immer.
gruss und viel erfolg
Happi
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5604
mach mal nen termin beim ingo, dann läuft der motor auch wieder....
http://www.motorrevision.de
Thanks @Ingo, der meinen kleinen m40 auch wieder super fit gemacht hat...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5698
Original geschrieben von T_Uwe
Laufleistung vom Motor?
100010 kilometer.... inornisch nicht wahr?
und das sind 100% echte 100tsd kenne beide vorbesitzer(innen) persönlich
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5780
Original geschrieben von Para
thx
is denn der preiss , 700€ gerechtfertigt?
hmm wenn der Wechsel mit Kopfdemontage gemacht wird:
Kopfdichtung liegt bei ca. 75,75.-€ + Kopfschrauben ca. 24,24.-€ und Kipphebel bei 15,80.-€ das Stück dazu kommt der Zahnriemen 30,39.-€ + Spannrolle 37,13.-€
macht ca. 200.-€ Material. (ok es fehlen die Gummidichtungen und kleingruschst sind wir mal großzügig und nehmen dafür zusätzlich 50.-€) macht 250.-€ der Rest für Lohn währe dann 450.-€
:-o 8-/ das finde ich zufiel, wobei wenn er 9 Stunden braucht und 50.-€ in der Stunde nimmt kommt das hin *sfg*
Wenn du es so machst wie Happi beschreiben hat.
Kipphebel 2x 31,60.-€ + Gummiböpsel (glaube 1,05.-€ Stück) 4x 4,20.-€ bist bei 35,80.-€
entscheide selber ob die 700.-€ Ok sind :-[ hoffe haben oben nix wichtiges vergessen 8-) such dir jemand aus dem Forum der dir dabei hilft und dann kannst du richtig Geld sparen selbst wenn du dem Helfer was gibst.
PS: original BMW Kiphebel kosten 12 Stück 189,60.-€ deine Werkstatt scheint eine Apotheke zu sein
Stephan
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5826
Das ihr immer den Motor anheben wollt... :roll: Ich hab den Kühler ausgebaut, die Niere abgenommen und hab die Kipphebelwellen rausgezogen... :-R
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5912
haste den motor tiefergelegt??*gggg*
is jetzt ne echte frage. keine angst.
also meines wissens bzw meine auge sagen mir: die wellen kommen an den schlossträger...
komm erzähl :o)
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5914
Nö, das klappt. Wollte es auch nicht glauben, aber ein Kollege von mir, gelernter KFZ-Elektriker, hat es vor meinen Augen gemacht... Und dazu lernst Du 3,5 Jahre Mechaniker... :-o
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5916
ich hab 3 jahre gelernt. :-D
erfahrungstechnisch habe ichs mir selber beigebracht am e30.
deswegen kann ichs ned so glauben.
aber wenn du das mit eigene augen gsehn hast.hmmmm.
mussisch wohl an meinem motorschaden 320i mal ausprobieren...*gg*
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5929
nicht schlecht *g* bei einem Bekannten mit 320i Touring ging das auch nicht. Da mussten wir den Motor anheben. 8-/ 8-/ sachen gibts
Stephan
https://e30-talk.com/topic/555-2-schlepphebel-defekthelp/#findComment-5980
