hab vor lichtjahren nen innenspiegel mit beleuchtung bei ebay ersteigert!da mich mich die langeweile packt,möcht ich den auf batteriebetrieb und LED umbauen,und das es auf ne cabriobefestigung passt!hat das schon mal jemand gemacht?für tipps wär ich sehr dankbar!:smbmw:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/
Passend für das Cab geht- flattert hier auch irgendwo eine Anleitung rum. Batteriebetrieb würde ich abraten, weil das Gehäuse nicht sehr gut zu öffnen ist. Die Kabel der Stromversorgung sind fast nicht sichtbar, falls das der Grund sein sollte.
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700293
Du musst den Spiegelfuß vom Spiegel trennen und in deinen Cabrio-Fuß umbauen.
Ich selbst habs noch nciht gemacht, soll aber gehen, evtl. mit sanfter Gewalt.
Strom kannst dir von der CC abgreifen, da steht im Wiki ein Beitrag dazu, unter "automatisch abblendender Spiegel vom e36"!
Viel Erfolg,
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700397
@jenad
geht das überhaubt offen,das gehäuse,ohne das kaputt zu machen?
mit dem kabel,haste recht,sieht man kaum,aber ich seh das!ausserdem muss ich den spiegel doch sowieso ausseinanderbauen,um den sockel umzubauen,oder nich?8-/
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700771
Das Gehäuse kann man öffnen. Ist das Hauptteil und ein Rähmchen, das das Spiegelglas hält. Sind gefühlte 100 Plastiklaschen, die das Ganze verbindet. Der Spiegelfuß sitzt in einem Kugelgelenk und kann einfach gegen den Spiegelfuß vom Cab getauscht werden. Das Kabel muß dann eben anders geführt werden. Ob man das ohne Gehäuse-Öffnen hinbekommt, weiß ich nicht 100%ig.
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700839
danke für die tipps jenad,werd den aber trotzdem versuchen,auf batterie betrieb umzubauen!
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700891
Nur zu! :daumen:
also,wenn ich den auseinanderbekomm,dürfte der rest kein problem sein!wenn das bei euch noch keiner gemacht hat,gibt´s nen paar pic´s davon!:drive:
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700896
Die Kabel sind normalerweise durch den Spiegelfuß gelegt- das würde ja dann bei Dir eh wegfallen. Fuß ist wie geschrieben kein Problem zum Umbauen. Falls der Spiegel nachher wackelig sein sollte- in dem Kugelgelenk steckt ein konvexes Plättchen, das einer Kontaktlinse ähnelt. Das muß auch wieder verbaut werden. An was für Batterien hast Du denn gedacht?
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700897
eigentlich normale,aber das geht mir schon den ganzen abend/morgen durchen kopp,lithiumbatterien wären natürlich das beste,aber wie lädst die auf?
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700898
hab schon daran gedacht,nen handy zu opfern,muss man dann nur schön mit dem ladegerätanschluss hinbekommen!ich guck mal!:-o
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700899
Anschluß zum Laden wäre natürlich perfekt. Das ging mir auch durch den Kopp...
das muss aber sauber aussehen,sonst taugt das nix!
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700901
Das wird schon gehen. Einen Schraubendreher in die Nut zwischen den beiden Gehäusteilen stecken und dann vorsichtig hebeln. Vermackt man schnell das Plastik dabei...
deshalb bin ich ja auch etwas vorsichtig!aber wenn das klappt,wär doch geil,oder?
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700906
wenn ich da wirklich macken reinmach,dann kriegt der hotrod den mit,den kann er dann mit leder beziehen
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700907
Ich kann Dir eben nur aus Erfahrung sagen, das man das Stromkabel fast nicht sieht. Daher würde ich den Aufwand nicht betreiben wollen. Und beledern dürfte schwierig sein. Die Form ist nicht gerade günstig...
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700908
wär halt jetzt nen projekt,der aufwand iss hoch,da geb ich dir recht,aber man muss ja nicht in allem einen sinn seh´n!
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700909
haste recht jenad,wenn man so sieht,was hier alles so umgebaut wird,inclusive meiner bastelbude!:-D
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-700911
Ich hatte in meinem ex Cabrio auch einen selbst Umgebauten Beleuchteten Spiegel drin.
Habe die kabel durch das Gehäuse verlegt man hat es wirklich so gut wie nicht gesehen :-)
http://img535.imageshack.us/img535/2642/mtechnikinnenspiegel2.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/766/mtechnikinnenspiegel3.jpg
Und das mit dem öffnen funktioniert am besten wenn du die Leuchten raus nimmst und von innen die Haltenase herraus Klipst :-)
Vorsicht denn das Glas geht gerne
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-701940
Übrigens, wenn Ihr auf Cabrio-Haltefuß umbaut, tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Auf diese Halterung passen nämlich dann auch Spiegel des E39, E46, etc... In meinem E30 Cabrio z.B. habe ich einen schönen, großen, dezenten E39 Rückspiegel drin. Absolut plug-n-play.
https://e30-talk.com/topic/55488-innenspiegel/#findComment-702007
