diverse Gummimannschetten
Hallo Freunde des Fahrens,
habe bei mir am Cab (325i 1987) die Bremsen rund um gemacht und mir viel auf das auf der rechten Seite der äußere Querlenkergummi und der rechte Lenkstangen gummi eingerissen sind.
So meine Frage an euch ist jetzt :
- Wenn würde ich ja die Querlenkerlager rund um neu machen, aber geht das ? lieber die querlenker komplett neu ? wenn man die wechseln kann welche könnt ihr mir empfehlen ?
- Zu den Lenkstangen Gummis gibt das da irgendwelche sehr gut ? Produktempfehlung?
Danke für eure Hilfe im Vorraus,
Itterer-Jung
https://e30-talk.com/topic/55479-diverse-gummimannschetten/
also kompletten querlenker tauscht du problemlos auf der strasse. nur die gelenke tauschen dazu musst du schon ne presse haben.
lenkstangengummis? die gibts nur aufgerollt in so ner kleinen tüte. mal mit noppen oder mit erdbeergeschmack. :-D:-D:-D
du meinst die manchetten fürs lenkgetreibe? die bekommst doch für schmales direkt bei bmw.
https://e30-talk.com/topic/55479-diverse-gummimannschetten/#findComment-698995
achso du meinst die spurstangenköpfe? na die bekommste günstiger komplett. ich hab beides also spurstange und kopf von meyle verbaut 50euro der satz.
Bearbeitet: von Mathes318iA
https://e30-talk.com/topic/55479-diverse-gummimannschetten/#findComment-698998
Das mit den Rissen kenn ich nur von diesem billig Müll. Ich habe meinen Touring gekauft mit 4 Monate alten Querlenkern (verm. Ebay) da war das Gummi spröde und gerissen. Damit keine Feuchtigkeit eindringt musste ich die Scheiße vorrübergehend mit Scheibenkleber kitten, später fingen sie dann doch mit knartzen und superschnellen Verschleiß an. Ansonsten kauf ich nur noch Meyle Komplettlenker oder die Gelenke einzeln von Lemförder, das Zeug ist bezahlbar und wirklich haltbar.
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/55479-diverse-gummimannschetten/#findComment-699012
Wenn ich das Problem habe dann tausche ich die Gummis von Alten kaputten Querlenker auf die guten Querlenker mit gerissenen Gummis .
Dann halten die noch eine ganze weile .
Gummis kann man sich beim Schrot holen .
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/55479-diverse-gummimannschetten/#findComment-699265
