Nur ein kurzer Funke
Also. Habe heute die Zündspule meines M20B20 ausgetauscht, weil er nicht mehr anspringt. Jetzt die Frage: Warum bekomme ich immernoch keinen Funken? Sprit kommt auch keiner.
Kann man das DME Relais überbrücken oder prüfen?
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/55433-nur-ein-kurzer-funke/
Wenn kein benzin vorne ankommt, das ist schonmal ganz schlecht. Benzimpumpenrelais kann man überbrücken. Das DME kannst du doch von nem anderen E30 mal kurz tauschen. Oder halt vom Schrott holen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/55433-nur-ein-kurzer-funke/#findComment-698549
Danke für die Tipps. Die Benzinpumpe läuft. Hab leider keine Möglichkeit ein anderes Relais zu nehmen, da kein anderer E30 zugegen ist. Überbrücken geht nicht?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/55433-nur-ein-kurzer-funke/#findComment-698617
Das hat sich auch schon erledigt. Sprang kurz an, lief auch ruhig. Aber sobald ich Gas gegeben habe, ging er nachdem er wieder Leerlauf hatte aus. Nun springt er wieder nicht an. Habe alle Stecker mit Kontaktspray eingesifft. Auch den runden!
https://e30-talk.com/topic/55433-nur-ein-kurzer-funke/#findComment-698711
Guck mal auf e30.de, da gibt es ein paar messwerte...
falls ein anderer sensor aufzutreiben ist, würde ich den mal testweise tauschen...
https://e30-talk.com/topic/55433-nur-ein-kurzer-funke/#findComment-699703
