Motor läuft unruhig M20B20
Habe seit 10 Minuten ein Problem. War meinen Bruder gerade abholen und auf der Heimfahrt ging es schon los. Schlechte Gasannahme (Als wenn er absaufen würde), Ruckeln. Dann abgestellt und gehört. Hört sich an, als würde er nur auf 5 Zylindern laufen. Allerdings kein Klackern oder sonstiges. Fehlzündungen hat er auch. Zündkabel und Verteiler wurde vor 1 Woche getauscht. Was kann es noch sein?
Bearbeitet: von kiwi1990
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/
Alles mögliche, aber wenn Du mich fragst: Zündkabel und Verteiler genau prüfen, genauso wie die Kerzen. Wäre das Erste und kostet nichts.
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-696688
DK-Schalter.. Kann ich doch nur durchmessen oder? Jetzt im dunkeln kann ich leider sowieso nicht viel machen!
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-696700
Ich glaube, da gibt es noch eine Hörprobe und mechanische Tests, nutz mal die Forensuche, da habe ich schon einiges gelesen, muss jetzt leider offline gehen...
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-696704
ja klar, musst du den dk schalter messen musst aber er kann auch stecken so wie bei mir hat er geschalten aber sich nicht mehr bewegt.. zündung kanns eigentlich kaum sein wenn er vor ner woche den verteiler und die kabel neu gegeben hat.. hörst du die benzpumpe laufen wenn du die rückbank weg machst?
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-696753
Das habe ich noch nicht probiert. Habe gerade die Kerzen wieder reingedreht und gestartet. Lief nur kurz, und danach ging er nicht wieder an. Kerzen bleiben jetzt trocken. Sollte wohl wirklich an Pumpe oder Filter liegen. Hat er 2 Filter? Wie bekomme ich raus ob mit, oder ohne Abscheider? Und das wichtigste, WO IST DER FILTER?
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-696848
(...) zündung kanns eigentlich kaum sein wenn er vor ner woche den verteiler und die kabel neu gegeben hat.
Gerade dann, je nachdem wer und wie es gemacht wurde ;-) Ausserdem besteht die Zündung ja noch aus ein paar mehr Teilen. Aber die Kerzen z.B. sehen ja offenbar schon mal gut aus, Zündfunke vorhanden?
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-697154
Wenn Du den Spritfilter meinst, hier mal ein Link:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-benzinfilter-druckventil-43163.html
Bearbeitet: von Andreas1960
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-697364
Danke, habe ihn gefunden
Habe grade mal die Pumpe geprüft, wenn ich am rechten Relais überbrücke (87+30) dann läuft eine Pumpe. Vermute nun das es der Filter ist. Werde ihn mal tauschen!
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-697392
War doch was anderes. Habe gerade mal den Verteiler zerlegt und die Kabel abgezogen. Das Kabel von Zündspule zum Verteiler, war im Verteiler durchgebrochen, hatte wohl deswegen keinen Kontakt mehr. Werde gleich mal ein anderes besorgen und dann sehen ob es dann wieder funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698050
Okay, das war es nicht. Zündspule durchgemessen, und ersetzt. Wenn man nun den Stecker zum Verteiler auf Masse hält und kurz startet kommt nur EIN Funke und das warst dann. Aber Auto springt nach wie vor nicht mehr an. Was kann das noch sein?
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698237
oh schön e30 wie man es leider kennt...also bei motoren die nicht gut gewartet sind
meine winterhure macht das auch im moment...
also benzinfilter und zünderkerzen bekommt meiner uahc neu dann die zündkabel erneuer ich auhc gleich...
wenn er dann noch zukeld dann werde ich benzinpumpe tuaschen
und dann noch dann die einspritzdüsen...so gehe ich die tage vor meiner naja das zuckelt uahc manchmal und ich weiß noch net wo her..aber so in der richtung wird es was sein der motor hat auhc gute 250 000km gesehen leider
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698249
Mein Problem ist aber er "zukeld" noch nichtmal. Der Springt nichtmal an. Kein Zündfunke würd ich sagen. Ganz seltsam.
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698252
Naja, habe den Stecker der zum Verteiler geht abgezogen, eine Kerze reingesteckt und dann mal auf Masse gehalten. Da kommt nur ein Funke und das war es dann. Dann muss mal wieder neu versuchen. Also Schlüssel raus und wieder rein.
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698260
Aber da kommt jetzt schon nix an. Da drin ist alles okay! Kann es daran liegen das ich eine Zündspule eines 4 Zylinders aus einem Volvo genommen habe? Könnte es am DME Relais liegen? Kann ich das prüfen?
https://e30-talk.com/topic/55341-motor-l%C3%A4uft-unruhig-m20b20/#findComment-698292
