handbremsgriff leder schwarz
touring 320i
hallo suche einen handbremsgriff in leder schwarz
habe im etk nix gefunden gibt es das für den e30 den überhaupt?
oder passen da auch andere handbremsgriffe z.b e36 oder e46
und wenn ja hat das einer von euch?
für tips oder teilenummer währe ich dankbar
Ich habe im Cabrio einen aus nem E34! der ist nur ein Stück kürzer aber passt! In der Bucht bekommst du unter anderem auch frisch bezogene! Ob E36 oder E46 passt ,kann ich dir leider auch nicht sagen!
Mfg
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/535i-M30/browse/brakes/parking_brake_control/
Gebraucht ca. 15 Euro Plus/minus.
Die originale Gummi-Manschette ist dann allerdings zu kurz. Sollte man durch ein Leder-Teil von z.B. dem Hotrod ersetzen...
hat da mal einer ein Foto dazu??!?
Würde gerne sehen wie das mit dem Lederhandbremssack aussieht(vom E30)!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Der Griff ist vom E 36 der Sack vom E30 :sonne:
bingo, genauso hab ichs auch, aber:
E34 Handbremsgriff (scheint der gleiche zu sein!) und E30 Leder Handbremssack.
Den schaltsack kannst du auch vom E34 nehmen, jedoch musst du den plastikrahmen ablösen und auf deinen originalen E30 kleben (ist ne sache von 5min). Sieht 10x besser aus und hält auch besser als der Kunstlederschaltsack ;)
  • 5 Jahre später...
Ich habe auch einen E32/E34 Handbremsgriff, die eben etwas kürzer sind.
Beim Kunststoff-Schaltsack sieht man momentan nämlich die eigentliche Handbremse (wenn diese nicht angezogen ist), die nicht vom Handbremssack überdeckt wird (siehe Bilder).
Bearbeitet: von roland24
