check control - spinnt?
Gast Daniel_E30
Also letztens war ein Standlicht kaputt, das hat mir mein check control auch angezeigt.... gut ok ... natürlich gewechselt, alle lampen gehn nun einwandfrei. aber das check control zeigt mir immer noch fehler beim abblendlicht an.
das nervt ziemlich. hat wer ne idee an was das liegt?
achja und ab und zu (und zwar ziemlich oft) blinkt die kühlwasser lampe. habe schon den geber getauscht ... nichts .... der motor wird aber nicht heiss ... und kühlwasser ist sogar glaub ich zuviel drin. hab mit m20 leider noch keine erfahrung von wegen ausgleichsbehälter oder so. jemand nen tipp ? *gg*
Hallo, fahre auch nen M20 und hatte ein ähnliches Problem mit meinem 320i bezüglich des Kühlwassers.
Erstmal fleissig nachgefüllt, aber nach einiger Zeit hat er was verloren und ich musste wieder nachfüllen, mal hats was länger gedauert mal weniger.
Hab ne Portion Kühlerdicht reingekippt und ordentlich entlüftet, seitdem keine Probleme mehr gehabt.
PS: Versuchs erstmal mit ENTLÜFTEN, wenn das nichts bringt evtl. Kühlerdicht aber verlierst du eigentlich Kühlwasser?
MfG
DirkS.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
ne kein kühlwasserverlust - jedenfalls konnte ich das noch nicht feststellen.
entlüften ... phu wie geht denn das beim m20 ???
am besten fahr ich mal beim bmw händler vorbei :/
was kostet denn laut etk son kühlwasserstandsfühler?
