Scheibenwischer spinnt rum!!!
~LuXoR~
Moin Moin,
Ich hab da mal ne Frage zum Scheibenwischer.
Unzwar die Antipp Funktion (einmal nach unten drücken funktioniert einwandfrei), auf Stufe 1 läuft er auch ganz normal. Auch wenn ich Wischwasser mach, also am Hebel ziehe fängt er an zu wischen.
Intervall und Stufe 2 gehen nicht mehr, also es wird schlimmer, anfangs war es nur ab und zu und jetzt gehts fast nie.
Auf Stufe 1 ging er jetzt auch schon zweimal nicht.
Also was wirds sein? Relais oder Schalter? Denke mal der Schalter oder?
Dann hab ich noch ne Frage zum Blinker.
Wenn ich nach Links Blinke geht er Automatisch wieder aus wenn ich das Lenkrad wieder nach Rechts drehe.
Andersrum geht es nich. Das heißt: ich Blinke nach Rechts, drehe das Lenkrad zurück nach Links nach dem abbiegen und es Klickt. Der Blinker geht aber nicht aus sondern fängt an Links zu Blinken.
Ich werd den ganzen Kram morgen mal ausseinander nehmen und schauen woran es liegt.
Aber vllt. hatte es ja schonmal jemand und kann mir sagen worauf ich achten sollte oder an was es liegen könnte.
Danke schonmal im Vorraus.:e30talk:
Mfg
FWD - Some people never grow up...
http://img263.imageshack.us/img263/3711/signaturf.png
zum wischerprob: zieh mal das grosse relais ausm sicherungskasten udn stecks wieder rein. da geht ganz gut strom drüber und wenns die anschlüsse korrodiert....
ansonsten mal den schalter tauschen.
beim blinker würd ich auch mal den schalter tauschen. der ist wohl was ausgeleiert und springt deshalb über den "nullpunkt" drüber.
Das Problem hatte ich auch schon mit dem Wischer du musst das Relai tauchen
Beim Blinker ist am Hebel der Rücksteller gebrochen also neu
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
